problem z prawą szybą w prądzie
Wysłany: 2012-07-23, 21:12   problem z prawą szybą w prądzie
więc tak zmieniłem podnośnik szyby bo stary się skończył pękły plastiki . założyłem od cabrio
różni się tym że uchwyty do trzymania szyby są aluminiowe i są śruby do regulacji jak wysoko ma iść. po włożeniu i przykręceniu szyby podnośnik idzie do 3/4 wysokości i dalej silniczek nie chce iść w górę. gdy szyba jest tylko włożona i nie skręcona idzie normalnie do końca. jaka może być przyczyna
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-07-23, 21:28
a silnik tez masz od cabrio? jak tak to wsadz swoj i zobacz czy bedzie tak samo ;)
Wysłany: 2012-07-24, 07:27
mam cały podnośnik założony z cabrio
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-07-24, 20:51
to zobacz czy na Twoim silniku bedzie smigac, bo w cabrio jest troszke bardziej skomplikowany silnik, musi opuszczac szybe do otwarcia
