Piszczące hamulce
collin31
Wysłany: 2012-08-16, 18:49   Piszczące hamulce
Witam Wszystkich Forumowiczów,
mam problem z hamulcami tylnymi - piszczą ! Gdy wciskam pedał hamulca, a następnie go zwalniam, słychać pisk (skrzeczenie ?? ). Dzieje się to zawsze, gdy puszczam pedał hamulca. Co to może być ? I od czego tu by zacząć?
P.S jak pada, to dźwięk znika i nie hałasuje
Wysłany: 2012-08-16, 19:04
Trzeba przeszlifowac i nasmarowac miejsca styku szczek z bebnami, 3 miejsca na jedna szczeke i piszczenie starej szafy ustanie. Oczywiscie smarem leciutko i kategorycznie nie na okladziny.
Wysłany: 2012-08-16, 19:19
Miejsca gdzie są trzymane szczeki i ta sprężynkę tez trzeba przesmarować, u mnie tez piszczą już dobre dwa lata :P
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-08-16, 19:43
przesmarowałem rok temu i teraz powróciło ... sprężynki przede wszystkim .. fakt, że to brzmi wieśniacko, ale można się przyzwyczaić ... jak będę zmieniał na zimówki, to przesmaruję znów :D
pierwszy mój VW ;-)
collin31
Wysłany: 2012-08-16, 20:01
Panowie, a te sprężynki to są zaraz za bębnem, jak go ściągnę? Czym te sprężynki przesmarować? Przecież niedaleko są okładziny hamulcowe...może ktoś ma fotkę, jaka to sprężynka ?
W sumie masz rację - do piszczenia można się przyzwyczaić, ale jak sam napisałeś... WIOCHA
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-08-16, 20:12
tak, zaraz za bębnem i nie musisz niczego rozkręcać w środku ... przesmaruj delikatnie sprężynki i styk locków z tyłem bębna za pomocą pędzelka maczanego w smarze i będzie ok ... tylko nie za dużo, bo jak hamulce rozgrzeją się (zależy jak depczesz), to smar będzie kapał na bęben i po hamowaniu :P można użyć jakiś odporny na temperaturę (widziałem kiedyś w małej tubce w motoryzacyjnym ... popytaj) ... jak zapaćkasz szczęki i bębny, to wyczyść jakimś odtłuszczaczem (ja mam aceton)
pierwszy mój VW ;-)
collin31
Wysłany: 2012-08-20, 10:51
Dziękuje panowie problem rozwiązane poszło szybko i przyjemnie i za to jaka cisza przy puszczeniu pedała hamulca.
Pozdrawiam i Dzięki jeszcze raz za Pomoc :) )
