Nie odpala na benzynie
siwygup
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-08-17, 15:50   Nie odpala na benzynie
Witam, mam problem z moim Ventylkiem. Silnik 2.0 8v 2E z instalacją gazową I generacji.
Problem polega na tym, że samochód w pewnym momencie przestał odpalać na benzynie, na gazie jest wszystko OK. Na benzynie wcześniej też chodził elegancko;)
Pompa jest sprawna i podaje paliwo do wtrysków. Próbowałem podłączyć wtrysk bezpośrednio pod akumulator (nie wiem czy tak można;) ) i wtedy odpalił na benzynie.
Przekaźnik benzyna/gaz i pompy paliwa działa prawidłowo. Przekładałem też komputer od kumpla i również nie odpalał. Mam podejrzenie, że hall możne być uszkodzony, ale jeszcze nie sprawdzałem go.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc;)
Pozdrawiam!
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-08-17, 20:55
wez sprawdz czy przekaźnik od odciecia wtrysku podczas pracy na lpg nie zacina sie. ja miałem tak u siebie ze przekaźnik który jest montowany do odciecia wtryskiwacza podczas pracy na lpg zacinał sie i raz wtrysk dzialal a raz nie
"SZEWCIO"
siwygup
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-08-17, 23:06
No właśnie, że przekaźnik działa tak jak powinien.
A może wie ktoś jakie powinny być napięcia na wtrysku? Bo u mnie podczas kręcenia rozrusznikiem jest ok 3V.
