odcina benzynę
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-08-23, 20:40   odcina benzynę
koledzy podczas jazdy na PB potrafi odciąć dopływ paliwa. Na gazie jeździ OK.
Zdarzało się że w ogóle nie dało się jeździć na PB i nie odpalał. bywa że po przełączeniu z gazu na Pb nie jedzie a czasem jedzie. STAG2L
Dziś wyczaiłem że jak się pobawię centralką w kabinie to raz załapie raz nie.
Pytanie czy da radę samemu cokolwiek z tym zrobić. Może zaraz do gaziarza, bo odpalanie na gazie nie jest dobre dla parownika
Wysłany: 2012-08-24, 17:06
skoro bawienie się włącznikiem pomaga to znaczy ze ma jakiś niekontakt, wyjmij włacznik obejrzyj wtyczkę czy coś nie jest przypalone, jesli nie to sam wymień włącznik, jakieś 3-4 dychy,
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-08-24, 19:09
kolego centralka nie ma tu nic do rzeczy miałem ten sam problem
wez sprawdz czy przekaźnik od odciecia wtrysku podczas pracy na lpg nie zacina sie. ja miałem tak u siebie ze przekaźnik który jest montowany do odciecia wtryskiwacza paliwa podczas pracy na lpg zacinał sie i raz wtrysk dzialal a raz nie
a w konsekwencji podczas pracy na benzynie potrafil odcinac dopływ bawilem sie centralka i nic nie pomogło a objawy miałem takie same jak ty
"SZEWCIO"
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-08-24, 19:45
szewcio123 napisał/a:
Ok kolego dzięki za odpowiedz. Możesz mi jeszcze powiedzieć jak on wygląda i dokładnie gdzie mogę go znaleźć.
szewcio123
Wysłany: 2012-08-24, 21:56
ja mam u siebie przy instakacji gazowej podczepione nie wiem jak u ciebie sa zlokalizowane , napewno pod maska ale gdzie to sam musisz dojsc po kablach .
"SZEWCIO"
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-08-25, 20:22
Witam. Zajrzałem dziś pod machę, wcześniej załatwiłem sobie schematy podłączenia i mały ZONK. Według rozpiski z przekaźnika w kabinie powinien na elektrozawór benzyny iść żółty kabel. U mnie widać że był jakiś kabel bo jest mała końcówka, ale nic więcej nie widać, sam przecież nie znikną. :mur:
Dodatkowo dziś padła mi linka gazu i otwierania maski, masakra. :mur: :mur: :mur:
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-08-26, 20:37
Miałem podobny problem i winę ponosił właśnie przekaźnik. To taka mała kosteczka (u mnie ma 4 piny i podłączone 3 kable) Podczas wysokich temperatur zacinał się i też odcinał zasilanie wtrysku.
VentootneV
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-09-07, 08:45
Wczoraj w końcu dorwałem przekaźnik, nie jest z oznaczeń identyczny ale wszystko działa bez zarzutu. koszt 10.5 a ile nerwów.
Dzięki szewcio123, bo już myślałem że coś gorszego.
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2012-09-07, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
