Czujnik temperatury ???
mykery
Fan VW
Wysłany: 2012-08-27, 09:56   Czujnik temperatury ???
Witam. Mam taki problem. Ostatnio mialem wyciek plynu chłodzącego z pompy i z dwóch króćców w tym z tego co jest zamontowany czujnik temperatury. Nie wiem czemu załozyli mi nowy i problem wyglada tak i czy to jest wina tego nowego czujnika czy nie, mianowicie... odpalam go nagrzewa sie jak zwykle dochodzi do 90 st przez pewien czas utrzymuje tą temperature po czym zaczyna rosnąć dochodzi tak do 100 st potem wraca do 90 i tak w kólko. wentylator sie normalnie załącza. w momencie gdy go zgasze i przekrece kluczyk na zaplon tylko to widze ze temperatura rosnie i to nawet do 110 st tylko ze wentylator juz sie nie wlacza. dodam ze wczesniej wszystko bylo ok dochodzil do 90 st i stal jak kolek nigdy nie przekreczal 90 st. czy to wina tego czujnika???
Wysłany: 2012-09-30, 21:52
mykery, prawdopdobnie winny jest ten nowy czujnik, po prostu jakość zamienników jest tragiczna. Można kupić porządny w ASO, za sporą kasę, można też wziąć jakiś używany co nie jest ryzykiem bo bardzo łatwo sprawdzić go za pomocą omomierza, na każdym forum vw znajdziesz normy oporów przy różnych temperaturach
