Passat 1.8 20V problem
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-08, 18:44   Passat 1.8 20V problem
Otóż problem wyglada tak:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Stwierdziłem ze nie bede tłumaczył tylko zrobie film. Mozliwe by było, że to przez zużyte przewody i świece...?
Mój dupowóz:
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-08, 19:34
aha, to co sie dzieje, dzieje sie przy wcisnietym gazie do podlogi. Na cieplym tez ciezko pali.
Mój dupowóz:
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-12, 21:12
witam ponownie, to znowu ja :D
dzisiaj byłem na kompie i wyszłedł jeden bład - przepływka, ale to przez to ze ja odpinałem zeby sprawdzic czy bedzie jakas różnica lecz nie było.
Do tego korek od baku syczy, w momencie gdy go docisne to nastepuje cisza oraz silnik zaczyna na to reagowac wachlujac obrotami.
Także mam dwa podejrzenia:
-korek od baku
-przepływka
Do tego nie ma mocy, co obstawiacie...? Macie jakies przezycia z tymi silnikami?
Mój dupowóz:
Wysłany: 2013-02-13, 00:26
uderz z tym tematem na forum passata do działu B5(3B)/B5 FL (3BG) i tam napewno ludzie wam pomogą i powiedza co może być nie tak z tym paskiem i gdze znajduje się problem
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2013-02-13, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-02-14, 16:41
a sprawdzałeś świece, czy nie są przepalone?
ogólnie przyczyną wachlujących obrotów często jest silniczek krokowy.. bynajmniej u mnie tak było
Złomek Tornadorot
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-14, 19:14
zmieniałem świece, przewodów nie ruszałem.
Mój dupowóz:
