Krotko zwięźle i na temat el szybyyy
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2012-09-11, 00:04   Krotko zwięźle i na temat el szybyyy
Zakladam el szybki i po sprawdzeniu na sucho problem jest taki ze z przyciski kierowcy gdzie powinno sie otwierać z lewego przycisku szyba kierowcy a z prawego szyba pasażera to niestety ja mam odwrotnie i nie wiem co jest problem tego , czy przelicznik czy wiązka drzwiowa co wogole gdzie indziej tak ze proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez danieluss123 2012-09-11, 00:05, w całości zmieniany 2 razy
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2012-09-11, 00:07
przycisk wygląda tak
http://allegro.pl/przelac...2558871647.html strona prawa powinna otwierac szyba moja (kierowcy) a strona prawa szybę pasażera ?? ja mam odwrotnie
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-09-11, 19:45
jak rozumiem problem jest zarowno z podnoszeniem jak i opuszczaniem ?? generalnie moze byc problem we wiazce. jak bedziesz chcial to sprawdz jakie kolory przewodow ida we wtyczce do przelacznika drzwi kierowcy (na kostce kazdy pin jest ponumerowany). sprawdze u siebie jak jest i powiem Ci czy masz dobrze. trzeba bedzie isc po nitce do klebka.
