problem pod maską
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-17, 19:39   problem pod maską
hej, może ktoś z Was tak miał. Moja dolegliwość polega na tym że z dwóch świec wydobywają mi się spaliny i dzięki temu w środku w aucie na postoju bardzo czuć. Co ja mam z tym zrobić? Pomóżcie
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-17, 19:40
dodam jeszcze że mam 1.8 90 km b/g
Mój :) :)
Wysłany: 2012-09-17, 19:53
butcher1989 napisał/a:
Wymienić świece, skoro wiesz, że to przez nie jest problem. Albo krzywo wkręcone, albo gwint w głowicy walnięty. Tylko ze wówczas by kompresji dobrej nie trzymał. Obawiam się, że gdzieś paliwo kapie na kolektor i stąd ten zapach, lub nieszczelność w układzie wylotowym.
Wysłany: 2012-09-17, 19:55
U mnie nie wydobywały sie spaliny a powietrze....było to widać po umyciu silnika gdy byl jeszcze mokry i woda zalegała wokół święc.....jak się okazało taka mega firma na NGK wypuściła 4 świece w komplecie z których 3 miały krzywe podkładki. A o tym że cos podlazło i je skrzywiło nie ma mowy gdyż gniazda świec czyściłem z odkurzaczem. Wykręc swiece i krzywiznę podkładki zobaczysz gołym okiem.
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-17, 19:59
a kopa ma nie stracił mocy, na weekendzie sprawdze te świece. A jakie polecacie?
Mój :) :)
Wysłany: 2012-09-17, 20:02
Ja tam zawsze wymieniałem na NGK i nigdy złego słowa powiedzieć nie mogłem. Ale jeśli wolisz coś innego, to może Beru, albo Iskra?
Wysłany: 2012-09-17, 20:05
Ja teraz kupię chyba z iskry......a kosztuja połowe tego co NGK.
U mnie jeszcze przy puszcających siwcach tworzył sie ciemny nalot na głowicy.
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-17, 20:16
ok ok to kupię iskry albo beru, i do tego pewnie trzeba byłoby wymienić przewody zaplonowe?
Mój :) :)
Wysłany: 2012-09-17, 21:03
Ja mysle tak jak sebastian pewnie to paliwo ci cieknie i polecialo na kolektor i tyle, jakby swieca miala nieszczelnosc to zamulalby i tyle a skoro jest moc jak piszesz lepiej jechac do fachowca i nie podejmowac pochopnych decyzji. szkoda kasy a swiece polecam ngk mam i nie narzekam :D
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-17, 22:03
na razie to czekam na weekend, wtedy trochę przy nim pogrzebie
Mój :) :)
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-09-20, 05:52
vwjanekvento napisał/a:
Dokładnie. Jeżeli czujesz zapach benzyny sprawdź sobie czy wężyki które doprowadzają benzynę do układu wtryskowego są szczelne. Ze starości parcieją i są pęknięcia. Potem benzyna cieknie na kolektor i czuć zapach benzyny czy coś podobnego. Ja średnio co 2 lata je wymieniam na nowe. Bo miałem ten sam problem.
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-20, 17:27
sprawdze je, ale moim priorytetem są te świece, powykrecam, pozamieniam miejscami i zobacze czy dalej będą się spaliny wydobywaly
Mój :) :)
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2012-09-22, 09:01
sprawdziłem te świecę i po zamieniałem je miejscami. Po odpaleniu nie zauważyłem żeby z nich się coś tam wydobywało, ale 3 z nich były bardzo okopcone a 4 tylko tak ledwo - co to oznacza? A w środku potem było czuć spaliny albo gaz jak to moja koleżanka powiedziała wieczorową porą :) posprawdzałem wszystko i paliwo mi raczej nigdzie nie kapię. Zauważyłem tylko że padła mi uszczelka od rury układu chłodzenia i kapię płyn chłodniczy na silnik ale od tego raczej nie byłoby tak czuć.
Mój :) :)
