Audio, Od zera
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-20, 20:26   Audio, Od zera
Witam,
więc w moim ventku jest granie, że tylko że gra.
W przednich drzwiach sa orginalne głośniki, radio mam JVC 4x45,( modelu nie pamiętam.
Więc jakie włożyć głośniczki w przód, żeby i dół był, i środek. Tweeterki dobrze grają ich chyba
nie będe ruszał.
Chciałbym też dokupić tube lub skrzynie basową.
Czy w 500-600zł da radę się zmieścić, czy trzeba więcej włożyć?
Ew. kupić najpierw głośniki w przód ( Magnat, Hertz) żeby troche dołu z nich było, a pożniej tubę?
Doradźcie coś.
Z góry dziękuję
Karu6
GTI Racing
Wysłany: 2012-09-20, 21:58
Najpierw, żeby Ci dobrze cokolwiek grało, musisz wygłuszyć drzwi :) Tweetery przenieść na boczny słupek bo w Ventylach chyba są w przedniej desce (nie wiem, nie mam Ventyla :( )
Wysłany: 2012-09-21, 09:54
500-600 na calosc chcesz wydac??
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-21, 12:17
Ogólnie to tak:
Mam teraz 500-600zl
Chce teraz zrobić przód. A później jak już więcej kasy wpadnie dokupić coś do bajera.
Zastanawiam sie jakie głośniki dać w drzwi, i czy interesować się tweeterami.
Co do car audio pojęcia nie mam, za to duże pojęcie mam co do estrady. Ale to jest spora różnica i inne firmy.
Lubie jak jest wyraźny środek i trochę basu. A w oryginalnych głośnikach basu nie ma.
Wiec::
Jakie głośniki włożyć do przodu?
Ipkisek
Wysłany: 2012-09-21, 14:44
ja mam u siebie wzmaka JBL GT5-A402 + skrzynia bassowa dibeisi 600w (wiem ze tam nie ma nawet polowy tej mocy ale juz tam xP) do tego radio sony x-plod, glosniki seria z przodu i powiem Ci ze nawet daje rade. Jest mocny basik a jak na seryjne glosniki nie bedziesz walil basu to masz nawet fajny dzwiek.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-21, 20:14
Ale z seryjnych jest trochę ciulowy dźwięk. i za głośno to one nie grają.
Co można sensownego wrzucić w drzwi.
Wygłuszenie musze dać napewno.
A co do skrzyni, co sądzicie o czymś takim:
blaupunkt
blaupunkt2
JBL
Nie liczę, że będzie z tego rewelacyjny bas, ale coś zawsze będzie go więcej niż z samych głośników z drzwi.
I czy głośniki jak jakieś wpakuje w drzwi, czy będą mogły być zasilane z radia, czy trzeba też pomyśleć o wzmacniaczu?
Czy też jeden można dać do skrzyni i do drzwi.
Oświećcie mnie. :P
Wysłany: 2012-09-22, 07:34
zdecyduj sie co chcesz miec : jakosc , cisnieni i ile na co sianka masz ?
a te ala suby co podales to odpusc se i napedzaj wszystko wzmakami ;)
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-22, 10:30
A więc od początku. Muzyka jakiej słucham jest przerozna, i nie potrzeba mi bezsensownego lupania, tylko bas. Głęboki bas. Najczęściej jednak słucham disco polo :p dużo też biesiady, ale i regge, dance.
Możecie się śmiać z dwóch pierwszych, ale ja gram po weselach i Lubie posłuchać co gram.
Dzisiaj zajrze do kolegi, bo ma jakiś wzmacniacz do opchniecia, zobacze co to i ile ma RMSu.
Jeśli byłby wystarczający to właściwie mam go za flaszkę. I wtedy na skrzynie 500zl mogę dać i chyba już się coś ze średniej półki kupi.?? Dobrze mysle?
Dalej: trzeba "wyrzucić " seryjne głośniki.
Co wstawić na ich miejsce? I czy za 200-300zl da radę włożyć już coś ze średniej półki.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-22, 10:44
Tak mi się przypomniało, mam głośniki Philipsa gtm 1750 100wat. Graly w półce w audi 80 dziadka który ich nie uzywal. Są sprawne. Co o nich myślicie?
Wysłany: 2012-09-22, 14:29
najpierw co to za wzmak, jak za flaszke wiec szalu nie bedzie :P drzwi wyglusz porzadnie + dystanse, przod najlepiej 3 drogi aktywnie co za tym idzie zwrotka aktywna potem subik i moze bedzie git jak cos chcesz to pisz na PW pzdr no i zasilanie dobrze zrobione ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-09-22, 14:31, w całości zmieniany 3 razy
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 19:07
Ja polecam taki głośnik wrzucić w skrzynke basową:
http://allegro.pl/carpowe...2585099224.html
Do takiej muzyki jak słuchasz na pewno będzie wystarczający, a zajmuje mało miejsca w bagażniku. Nie jest to bezsensowne łupanie basem tylko czysty i bardzo dynamiczny bas (Leśny1982 myśle, że może śmiało to potwierdzić).
Na przód ja mam założone woofery w drzwii 165mm, na góre załóż jakieś 10cm, albo tweetery na zwrotnicach i będzie ok.
Jeśli chodzi i wzmaka to przy takim zestawie to wystarczy jeden 4-kanałowiec, który poprowadzi i skrzynie i cały przód, więc i koszty będą mniejsze.
To jest takie rozwiązanie dosyć budżetowe, ale i też dla dobrego słuchacza.
Oczywiście całe okablowanie musi być dobrze poprowadzone i dystanse do wooferów to obowiązkowo! Najlepej z MDFu. Troche rzeźbienia, ale dźwięk o niebo lepszy.
Na początku rzecz jasna ważne jak nie najważniejsze jest dobre radyjko.
Przy takim zestawie musi mieć 2 wyjścia RCA - na sooba i głośniki.
Napisz jaki masz dokładnie budżet to Ci napiszemy mniej więcej co możesz sobie sprawić, żeby to grało ;) pzdr
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-22, 20:05
Więc na chwilę obecną mam 500-600zł.
Bo kasa z wakacji poszła na Ventylka. :P
Więcej kasy wpadnie napewno pod koniec października.
A co sądzicie o Magnacie b30? Kolega ma w golfiku i nawet mi się podoba.
Wzmachol za "flaszke" to JBL LOUD 200wat
Ale nie wie czy jest sprawny.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 21:27
Jak Ci się podoba magnat b30 to kupuj taką skrzynie ;) Tylko musisz ją dobrym radyjkiem i wzmakiem napędzić (ona ma 250W w RMSie, więc byle jakim wzmakiem "za flaszke" jej dobrze nie rozbujasz). A przecież o to chodzi, żeby wykorzystać cały jej potencjał, a nie tylko 30% ;)
Trzeba wziąć pod uwagę, że w ventylku inaczej może trochę grać, bo w ventulku masz zabudowaną całą budę z tyłu, a golfik jest krótszy i ma mniejszy bagaj.
Jest całe mnóstwo tego sprzętu, my możemy Ci doradzić, a Ty i tak podejmiesz właściwą decyzję.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-22, 21:50
Powiem wam szczerze, że z estradą nie mam takich problemów.
A czy ten magnat zagra dobrze w ventylku?
Czy lepiej cos z BR szukać?
I jeśli bym się zdecydował na niego, to co polecacie do napędu?
Coś nówki typu - Magnat EditionTwo
Czy jakieś używki?
Dalej, co z głośnikami w drzwiach?
Patrzyłem za Magnatami coś do 200zł. Sąsiad ma w astrze właśnie jakieś magnaty, niedawno kupował za niecałe 200zł i nie powiem bo dają radę.
I czym przód napędzić, skoro powiedzmy głośnik będzie miał 80wat RSMu. ( Cos typu magnat classic 216)
Chyba że takie Helixy
Radio sobie poradzi (4x 45wat)
Czy trzeba patrzeć za wzmakiem i do drzwi?
Ostatnio zmieniony przez bercik2602 2012-09-22, 22:05, w całości zmieniany 3 razy
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 22:17
Jak będzie dobrym wzmakiem napędzany to będzie dobrze grał magnacik (tzn. mocno łupał).
Możesz zakupić oddzielny wzmak do skrzyni - 2kanałowy lub tak jak pisałem wcześniej 4 kanałowiec i na skrzynie i na glośniki, które chcesz zamontować w drzwiach.
Czy nowy? Z Twoim budżetem to raczej odpada. Lepiej coś używanego w dobrym stanie. Jak wzmak ma chodzić to i tak bedzie...
Tutaj też jakieś średniej klasy możesz wrzucić do 200zł, które będą miały ok. 70-90 w RMSie (woofery) to jakoś to będzie grało (o ile założysz dystanse o czym wcześniej pisalałem).
Jeśli chcesz uzyskać całą moc z głośników to radio sobie nie poradzi. Moc 4x45W jest powiedzmy szczerze umowna. Poza tym jeśli faktycznie jest 45W to i tak to jest moc maxymalna, nie RMS... Więc i tak i tak wzmak musi być.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-22, 22:24
To teraz jaki wzmacniacz proponujesz.
Ogólnie jake 4kanałowe wzmacniacze wchodzą w gre, które kupie rozsądnie?
Bo raczej dwóch wzmacniaczy się nie opłaca dawać....
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 22:33
Na Twój zestaw proponowałbym 4 kanałowiec.
Ja mam blaupunkt Gta 460 taki jak tutaj:
http://allegro.pl/wzmacni...2662641767.html
i jestem z niego bardzo zadowolony. Jak dobrze wyregulujesz to w takim stosunku ceny do mocy głośników powinno być wszystko ok.
On ma 2x180W RMS / 4x 60W RMS, więc w miare wystarczająco jak na takie głośniki jakie planujesz.
Można ewenutalnie jeszcze mocniejszy, ale to nie wiem czy zmieścisz sie w budżecie...
Są też inne, ale to już zależy jak trafisz z ceną. Do 200zl jest sporo tego sprzętu.
2 wzmaki opłaca się wstawić jakbyś chciał uzyć naprawdę dużej mocy na przód i konkretny subwoofer na tył. Ja na Twoim miejscu rozglądałbym się za mniej więcej takim 4 kanałowcem.
Wysłany: 2012-09-23, 07:27
bercik2602 napisał/a:
Miałem taki zestaw u siebie zamontowany. To były początki mojej przygody z CA, więc na początek źle nie było, bo było umcy umcy :P Aczkolwiek po roku czasu zaczęła mnie ta ogromna skrzynia denerwować - ciągle weź wyciągaj ją, wkładaj, odłączaj, podłączaj, żeby cos większego przewieźć - masakra. Więc postanowiłem pogonić to dziadostwo i zrobić sobie własną zabudowę pod niewielkich rozmiarów 20cm głośniczek JBL GTO-804. Skrzyneczkę umieściłem w środek koła zapasowego, a więc pod podłogą, co też po przykryciu nic nie widać i nie przeszkadza już w niczym. I jestem zadowolony. W porównaniu do Magnata B30 to tamten dużo łupał, ten lepiej gra, ale przez niewielkie gabaryty szału też nie robi. Nagłaśnia bez problemu całą budę, czuć porządnie basik, ale jeśli nie zależy Ci na braniu udziału w konkursach i na bezsensownym łupaniu pod remizą :P to powinien sobie dać radę. U mnie z tego całego zestawu Edition Two został tylko wzmacniacz i kiepskiej jakości kable. Może to też ma to jakiś wpływ, wzmacniacz to na pewno, ale jak dla mnie fajnie sobie gra, a najważniejsze, że nic miejsca nie zajmuje i to jest ogromnym plusem dla mnie. A wszyscy mi odradzali - nie montuj głośnika pod podłogą, bo to nie zagra, będzie się dusił... :P
Wysłany: 2012-09-23, 15:48
lepiej dac dwa niz na jednym walczyc ;) kazdy wzmak nie jest do tego samego robiony ;) jeden napedzi suba drugi przod trzeci zrobi zajebista scene itp. :D
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-23, 16:55
lesny1982 napisał/a:
ale zobacz jaki kolega ma budżet ;)
Wysłany: 2012-09-23, 17:29
no widze widze :P ale da rade jak zacznie pisac do odpowiednich osob :D :D bo jak narazie szuka czegos za flaszke hehe a do osob ktore sie na tym znaja i maja troszke tego towaru to nic nie pisze :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-09-23, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-23, 18:05
Musisz mu podpowiedzieć do których osób ma się odezwać :D są różne flaszki :] :faja: :faja: :faja: :diabełek:
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-23, 18:22
Panowie, byłoby miło gdyby ktoś podpowiedział, sam w okolicy nie mam za bardzo do kogo się odezwać.
Zastanawiałem się nad kupnem tego blaupunkta gta460 za 140zł z jakimiś kablami co kolega zapodał link.
A byłbym wdzięczny, jeśli by ktoś podpowiedział do kogo można się zgłosić.
:rotfl:
Wysłany: 2012-09-23, 18:58
jaka masz dokladnie jednostke sterujaca napisz ;) model ;)
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-23, 19:04
Ile warty jest wzmacniacz PCH-4480LX.
Mogę takowy kupić za 150zł
JVC kd g342
Przeglądając allegro. Natrafiłem na następujące rzeczy:
Skrzynia magnat na Xpress1201
Skrzynia magnat
Magnat. (aukcja)
Tuba magnat t30
Co jest warte uwagi?
Ostatnio zmieniony przez bercik2602 2012-09-23, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-23, 19:54
Panowie, kupiłem właśnie Tubę Magnata Power Bull 300 32cm
oraz wzmacniacz Boschamnn PCH 4480LX
Za 150zł.
Co o tym sądzicie?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-23, 21:33
Sądzimy, ze będzie dudnić :)
Wysłany: 2012-09-24, 06:18
na poczatek to zmien to radio nawet sterowania nie ma na suba wiec straszna lipa :( z filtrami tez szalu nie ma a o wzmaku to juz nic nie bede pisal :D
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-24, 06:31
Radio w sumie mam jeszcze jedno. Tylko zobacze model. Dziadkowi z corsy wezmę.
Z tym co kupiłem będzie lipa, bo za wysyłkę wyszło 60zl to za dużo i rezygnuje chyba.
Więc do kogo można się odezwac o te wzmacniacze?
I zostane przy skrzyni magnata b30
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-24, 07:02
A co powiecie na ta skrzynie, i na pozostałe aukcje tego kolesia. Czy ma coś wartego uwagi?
JBL
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-24, 10:12
Tutaj masz numer gg kolesia, który ma b. dużo sprzętu CA i zna się na tym, powołaj się na forum VW Vento to będą zniżki :D 6947173
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-24, 15:56
Nr leśnego1982 :P
W sumie mam do niego gg z jego profilu.
Wczoraj chyba do niego pisałem
Tylko czekałem aż odpisze :D
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-27, 21:25
Panowie, a co myślicie o skrzyni na głośniku Lanzar Max 12?
NP:
lanzar
lanzar 2
Lanzar uzywka
Wysłany: 2012-09-28, 14:48
bart_jawelin napisał/a:
:faja:
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2012-09-28, 17:38
Ale to ma grać a nie dudnić.
Jakby miało dudnić to byłaby tuba a nie skrzynia.
Ale czy Tego lanzara warto brac
Jesli tak, to w jakiej skrzyni?
