Restet licznika
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-08, 20:00   Restet licznika
Witam mam pytanko co może być przyczyną tego, że jak odpalam samochód resetuje mi się przebieg na 0 oraz godzina na 0:00 ;D
Jetta_III
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-10-08, 20:07
Spalony bezpiecznik lub za duży spadek napięcia w trakcie rozruchu.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-10-08, 21:52
tomek87 napisał/a:
Ja bym na to stawiał, jesli masz stary aku to prawdopodobnie czas na wymianę.
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-09, 11:39
Aku normalnie kręci i nie ma aż takiego spadku , a gdzie jest bezpiecznik ?
Jetta_III
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-10-09, 13:37
Odkręć na aku. klemy i wyczyść klemy i styki aku. Możesz posmarować je smarem zapobiega to utlenianiu się metalu dzięki czemu nie powstaje osad blokujący przepływ prądu. Powodzenia pozdro.
Wysłany: 2012-10-09, 15:54
karolek_ust napisał/a:
Aku normalnie kręci
Aku nie kręci, tylko rozrusznik, jak już :P
Ale był kiedyś taki przypadek i powodem okazał się właśnie przepalony bezpiecznik od licznika. Zacznij od niego najpierw. Nie wiem, który to, ale sprawdź sobie - wyjmuj po kolei, to zobaczysz :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-10-09, 17:28
Tak jak sebuś pisze, sprawdź te co są w skrzynce pod nogami.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-10-09, 19:02
16 lub 21 a raczej 21
wally44
