Ogrzewanie tylnej szyby...
M4teusz
Wysłany: 2012-10-15, 17:52   Ogrzewanie tylnej szyby...
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby... niegrzeje dosłownie ani jedna linia. Sciągałem boczne plastiki z tyłu i po włączeniu ogrzewania szyby prąd dochodzi do wsuwek które są na szybie, masa również jest niemożliwe żeby wszystkie linie były przerwane...
W razie potrzeby posiadam kabelki OBDI/OBDII oraz interfejs LPG do Bingo M- Służę pomocą ;)
Wysłany: 2012-10-17, 22:49
Są dwie możliwości: masz pecha i są przerwane,może gdzieś na samym początku przy stykach kabli, albo napięcie mierzone miernikiem jest ale po obciążeniu znika z powodu dużego oporu gdzieś na łączach - więc dla próby najprościej podłącz do kabli mocną żarówkę np od reflektorów czy zaświeci pełnym światłem
