Przekodowanie sterownika abs
czester
Wysłany: 2012-10-22, 22:34   Przekodowanie sterownika abs
Witam;] tak jak w temacie potrzebuje dowiedzieć się jak można przekodować sterownik abs ze skrzyni automatycznej na manualną. Dodam że próbowałem to zrobić za pomocą vaga. i nie mogłem znaleźć odpowiedniej funkcji do tego. Czy ktoś z was robił coś takiego? cały czas chodzi a ten sam silnik 1,8T
Tylko Jetta:):)
Ostatnio zmieniony przez czester 2012-10-22, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-23, 07:20
A jaki masz tam sterownik i z czym? ESP moze? Mk20 czy MK60?
Wchodzisz do grup ABS, wchodzisz w longcoding i tam masz odpowiednie labele z opisami. Kazde auto ma troche inaczej bo jeszcze pozostaje kwestia jakie masz kola, typ czujnikow, zawieszenie itd. Byc moze bedzie tez rozgraniczenie silnik benzynowy z automatyczna skrzynia. Trzeba najechac na dane poloe myszka i poczekac az sie chmurka otworzy z opisem.
czester
Wysłany: 2012-10-25, 23:23
Tego to nie wiem jaki jest sterownik muszę to sprawdzic;] dzieki;]
Tylko Jetta:):)
