Powietrze w przewodach paliwowych
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-10-31, 15:30   Powietrze w przewodach paliwowych
Witam. Mam taki problem, mianowicie w przewodach paliwowych idących od filtra zbiera się powietrze, np. rano auto odpala na chwilę a potem gaśnie, potem trzeba długo kręcić żeby odpalił. Po odpaleniu zauważyłem, że w wężyku zasilającym idzie bardzo dużo pęcherzyków, kiedy poruszyłem tym kolankiem przy filtrze bąbelki przestały lecieć. Przecieków nie ma, przewody wszystkie podociskane, czy myślicie, że to filtr łapie powietrze? Dodam jeszcze, że filtr był wymieniony jakieś 4 miesiące temu przez poprzedniego właściciela ale jest to jakiś "no name" za 30 zł. Dziwne jest właśnie to że bąbelki przestają lub zaczynają lecieć po ruszaniu tego kolanka na filtrze.
Wysłany: 2012-10-31, 16:30
Samo to "kolanko" moze byc nieszczelne, to jest guma, parcieje z czasem.
Ja wymienilem caly przewod zasilajacy na nowy + dalem zawor zwrotny i nie ma zadnyhc problemow z bablami powietrza czy cofaniem sie paliwa.
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-10-31, 17:39
To kolanko przy filtrze właśnie nie jest z gumy tylko z aluminium i jest ono zespawane z filtrem i na to kolanko nachodzi dopiero przewód. Tylko, że jak ruszam tylko przewodem a kolanko przytrzymuje żeby się nie ruszało to powietrza nie ma. Dopiero jak zacznę ruszać tym kolankiem to idą pęcherze. Myślałem, że gdzieś na łączeniu tego kolanka z filtrem jest jakieś pęknięcie ale niema, wszystko suche.
