Problem z LPG pomocy
KITA
KITA
Silnik: 1.9tdi 90km
  Wysłany: 2012-11-09, 13:56   Problem z LPG pomocy
Mam problem posiadam instalacje lpg 1 generacji.Mianowicie kiedy włacze zapłon na raz zaczyna leciec gaz i zamarza mi mixer gaz powinien zaczac leciec kiedy przełacze zapłon na 2 czyli jak rozrusznik zacznie krecic jakie przyczyny
Kita
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-09, 16:37
Koleo gaz napewno nie powinien leciec po przekreceniu stacyjki najlepiej podjechac do gazownika.Moze byc walniety elektrozawor badz sam przelacznik od gazu i robi jakies zwarcie i puszcza gaz.A jaki masz przelacznik od gazu dwu czy trzystopniowy?
wally44
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-11-10, 09:08   Re: Problem z LPG pomocy
KITA napisał/a:
A mi gazownik powiedział że przy instalacji I generacji w ogóle nie powinno się odpalać na gazie bo to obniża trwałość parownika,
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-11-10, 13:12
Wszystko zależy od tego, jak co jest podpięte. Jeżeli przełącznik masz ustawiony cały czas na gaz to nie dziw się, że Ci parownik zamarza po włączeniu zapłonu. Jeśli już musisz odpalać na gazie to od razu naciskaj rozrusznik, żeby płyn poszedł w obieg i nie zamroził parownika. A najlepiej odpalaj na benzynie aż do nagrzania auta do ok. 45 stopni ;)
