amortyzatory
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2012-11-10, 09:10   amortyzatory
wymieniłem amortyzatory w mojej ventce na keyaba i strasznie tłuką wszystko jest w porządku z poduszkami a strasznie tłuką jak by nie było amortyzatora pan w sklepie pytał czy je nabiłem ?? ?? a niby jak miałem je nabić
lukasz3k007
Wysłany: 2012-11-10, 09:35
A sprężyny masz ok? no i odbojniki jeszcze sprawdz. A co do nabijania amorów to chyba ten sklepikarz sobie główę czymś nabił bo ja nie słyszałem żeby ktoś nabijał amory, ?!?!?! Jak zakupujesz nowe jest to gotowy produkt !!
lukasz3k007
Wysłany: 2012-11-10, 09:37
Ja zmieniłem amory i autem nie dało się jechać, jak wsiadło 4 to kazda dziurę czujem na plecach a autem rzucało jak naleśnikiem na patelni, wymieniłem spręzyny i nie to auto.
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-10, 19:17
przed wymianą było ok stare amory miały po 50% skuteczności sprężyny raczej dobre bo wysoko stoi
lukasz3k007
Wysłany: 2012-11-11, 08:12
Jeżeli kupiłeś nowe amory to raczej na 100% są dobre, czyli przyczyny musisz szukac gdzie indziej, może źle złożyłeś MCfersona.
zB3ig
Wysłany: 2012-11-11, 11:06
pytania zasadnicze: tylne czy przednie amorki mieniałeś? jak się objawia to "tłuczenie"?
i czy na postoju jak naciśniesz może auto to też słuchać uderzenie czy jakiś tam stuk?
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-11, 18:53
sorki zapomniałem napisać amory tył a to tłuczenie jest na większych dziurach ogólnie jak mam amor. wyciągnięty to jak podnosisz go i opuszczasz to czuć jakiś luz w nim to zostaje tylko reklamacja ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kwazi30 2012-11-11, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2012-11-11, 22:11
kwazi30 napisał/a:
no chyba tylko.
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-12, 18:08
można zamknąć amory idą na reklamacje
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2012-11-13, 22:00
To masa mam z kyb musze tez je poszlac na reklamacje
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-13, 22:03
nie bardzo wiem o co chodzi ale to są nowe amory i szkoda tyle kasy żeby je wyrzucić
Wysłany: 2012-11-13, 22:06
Jesli to tyl to pomyslalem o tulejach tylnej belki?
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-14, 20:39
byłem na sprawdzeniu i sprawność tych amortyzatorów jest poniżej 40% a mają nie cały miesiąc więc coś nie tak z nimi jest, tuleje wymieniane byłe 4miesiące temu
Wysłany: 2012-11-14, 22:52
To gosciu niezle gowno ci wcisnal amorki nadaja sie na zlom nic wiecej :]
zB3ig
Wysłany: 2012-11-14, 23:05
vwjanekvento napisał/a:
kawał &*($&&+_@ a nie człowiek, gówno ludziom wciskać! Tylko zajść tam i go opieprzyć!
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-11-15, 21:59
gosciu bardzo zdziwiony bo to dobre amory i pierwszy raz coś takiego ma :) ze są felerne
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-11-16, 21:39
Ten kto je sprzedawał raczej nie wiedział w jakim są stanie.
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-24, 20:00
witam jestem tu nowy mam pytanie do was. mam sprezyny na tył od audi b4. a czy dalo by rade je zamontowac??? one sa troche grobsze ale na dlugosc taka sama. i czy nic sie nie stanie jak je zamontuje???
Ostatnio zmieniony przez mirek1711 2012-11-24, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-24, 20:35
Nie wiem czy ci wejdzie gorny zwoj w ta gume co na gorze jest amorka skoro sa grubsze, jesli ci sie uda to raczej nic sie nie stanie skoro dlugosc taka sama, ewentualnie mozna jeszcze spekulowac nad twardoscia, ale skoro sa grubsze to mysle ze i twardsze takze powinno byc oki :]
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-24, 21:21
Bo kupiłem je używane ale od audi. A te moje są juz zajechane. I mówiło ze raczej powinne być dobre. Te fajne bo grube i w ogóle. Ty powiedz mi czy można do nich kupić te kielichy od góry co idą tam??? A nie polamie mi te kielicha co jest osadzony na amortyzatorze???
Wysłany: 2012-11-24, 21:27
Jesli dlugosc ta sama i wcisniesz je w ta gume to powinno byc ok, kielicha napewno nie polamie :]
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-24, 21:40
Aha. To fajnie dzięki za info trzeba próbować może się uda. Tylko nie ma tych kielichów które idą od góry pordzewiale są one nie ma do czego juz tam skręcać. Nie wiesz czy noża je dokupić??
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-11-24, 23:48
kupisz je bez problemu. ja ostatnio wymienialem u siebie. jedyne czego nie dostalem to te gumy co ida miedzy sprezyne a kielich... jezeli chodzi o sprezyny to powinny wejsc ale mankament bedzie taki ze auto bedzie sztywniejsze i bedzie wyzej stalo. nie wiem czy to korzystne.
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-25, 08:55
Dużo dałeś za sztukę??? Gumy mam jeszcze dobre ktoś nie dawno wymieniał ale z kielichów nic nie zostało sama rdza
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-11-25, 10:21
nie pamietam dokladnie ale cos kolo 12-15zl za sztuke tylne i 10zl przednie.
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-11-25, 11:21
aha wielkie dzieki kolego mam nadzieje ze je dostane
