wymiana alternatora
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-01, 12:58   wymiana alternatora
witam wszystkich, rozsypal mi sie alternator i przy probie reanimacji nie ma co, trzeba wymienic. podpowiedzcie mi czy istnieje opcja aby bez przerobek mocowan itp zalozyc 120A lub podobny zamiast tego co mialem 70A? mam dosyc potezny akumulator i nie usmiecha mi sie jeszcze go zmieniac.
Wysłany: 2012-12-01, 13:39
kawes, z golfa vento od diesla beda pasowac bo sam zmieniałem z 70 na 90 jak mi padł altek wszedł normalnie.
Wysłany: 2012-12-01, 15:13
Kawes a masz rolke czy na sprezyne naciag ??
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-01, 15:15
sprezyne
Wysłany: 2012-12-01, 18:17
no to jak bedziesz podmienial to szukaj 120 na sprezynke chociaz ja nigdy na oczy nie widzialem :P na rolke widzialem ale moze sie myle ;)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-01, 18:21
no twiec jaki jest najmocniejszy z regulacja naciagu na sprezyne?
Wysłany: 2012-12-01, 19:07
jaki masz aku ?
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-12-01, 23:21
Jeśli masz taki uchwyt jak na filmiku podejdzie bez problemu u mnie zamiast tej 120 miałem kiedyś 70. Uchwyty i wszytko po za tym to samo tylko 70 był mniejszy z tymi samymi uchwytami jak w 120.
Filmik - http://majsterek-debescia...tion=film&id=83
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-12-01, 23:23, w całości zmieniany 2 razy
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-03, 13:19
aku jest 100 A wiem ze za duzy ale na innny szkoda siana
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
