Gwint - zima jest a wiosna idzie...
lysyfm
Silnik: 1.9 TDI 66KW
Wysłany: 2012-12-14, 06:03   Gwint - zima jest a wiosna idzie...
Planuję zakupić gwint na wiosnę. Teraz pytanie do tych, co już wylali jakiś komplet.
1.W budżecie co wybrać - JOM, TA, MTS, FK czy AP Sportfahwerke? Twardość, trwałość....
2. Rozpórki przód góra + tył góra. Przednia sztywna czy ze śrubą rzymską?
3. Potrzebuję opinii też o poliuretanach? Twardo - miękko, długi dystans czy na krótką metę?
Czytałem na różnych forach, ale zdania są tak podzielone że wychodzi 0,5/0,5.
takie tam, przemyślenia po nocce :mur:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-14, 09:12
gwint jak gwint, wszystkie marki które podałeś to budżetówka, zależy jak Ci się trafi, ale 2 lata masz gwarancji więc 2 lata spokój nawet jakby się wylał, a jak nie jeździsz dużo to wytrzyma spokojnie dużo dłużej, tym bardziej jak nie będziesz miał ekstremalnie nisko
rozpórki do codziennego użytku wystarczą zwykłe alu ze śrubą, chyba że będziesz miał okazje kupić jakieś weichers/y bez śruby
co do poli, miałem u siebie żółte tulejki tylenej belki, i powiem Ci że rewelacja, nie ma porównania co do gumy, auto było sztywne i super się prowadziło, dupa nie uciekała, wiedz tylko jedno że przy glebie poli wytrzyma Ci kilka razy dłużej niż zwykła guma ;) więc wydatek się opłaca
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-12-14, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-12-14, 09:45
lysyfm napisał/a:
Przletałem 3 sezony na MTS i jedną kolumnę (przód) oddałem na gwarancję bo tłukła także przyszłościowo brałbym gwint... Weitec :)
lysyfm napisał/a:
Mam sztywną Wiechers i nie nic się z nią nie dzieje, wolałem taką bo słyszałem, że te ze śrubą potrafią się giąć i łamać - nie wiem ile w tym prawdy :)
lysyfm napisał/a:
Zmieniając zawiechę na gwint wymieniłem wszystkie gumy na nowe i po 35kkm nic się nie dzieje. Natomiast następnym razem brałbym czerwone poliuretany (ponoć mniej twarde niż żółte).
Ventura rolz on...
