Nie odpala po przejechaniu długich tras
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2012-12-06, 00:17   Nie odpala po przejechaniu długich tras
Witam! Otóż mam taki problem który zdarza sie rzadko ale jest męczący...po przjechaniu np 100 km zatrzymaniu sie zagaszeniu silnika nie chce odpalic. kreci jak głupi i nic. CZasami załapuje gdy podczas kręcenia szarpne na 1 biegu spzregłem lub na wstecznym zalapuje natychmiast..Dodam ze nie ma problemów z odpalaniem gdy jest zimny lub nawet nagrzany. Tylko po przejechaniu długiego odcinka drogi. Licze na pomoc. Pozdro
--> VENTO 1.8 90ps deutsche auto <--
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-12-06, 19:36
Jaki stan swiec i przewodow WN? Sprawdz
wally44
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2013-01-24, 11:32
świece nowe. przewody tez. dodam ze jak sie go długo kreci to nie zagada...ale przy krótkim przekreceniu kluczyka i szybkim puszczeniu zapala.
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2013-01-24, 20:22
spróbuj cewke zapłonową podmienić, stawiam na to... :)
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2013-05-07, 20:59
wymieniona cewka, przewody, świece , kopułka, palec, czujnik temperatury. Zostaje tylko czujnik halla. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
