Problem z elektrycznymi szybami.
Misieq69
Wysłany: 2012-12-26, 12:53   Problem z elektrycznymi szybami.
Witam.
od pewnego czasu występuje u mnie pewien problem z szybami, albo nie działają albo same się odsuwają... czasami podczas jazdy szyba od kierowcy sama sie odsuwa. można ją zasunąć ale zaraz samoczynnie opada na sam dół. aby została na samej górze, trzeba sie zatrzymać, zgasić silnik, otworzyć i zamknąć te drzwi i dopiero wtedy szyba zostaje na swoim miejscu. inna sprawa to to, że prawa tylna szyba w ogóle nie reaguje na przyciski zarówno na drzwiach jak i na desce rozdzielczej. co może być tego przyczyną? instalacja ma jakieś zwarcia, czy może przyciski do sterowania szybami już są wysłużone? rocznik auta to 94, jeśli na coś sie przyda.
z góry dziękuje za pomoc.
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-12-26, 16:51
Kolego a rozkrecales tapicerke z drzwi i zagladales tam? Ja mialem podobna sytuacje to linka sie blokowala az wrescie spalila silniczek bo miala zadziory zacznij od sprawdzenia co sie tam dzieje
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2012-12-26, 17:23
sprawdź wiązkę między słupkiem a drzwiami lubi pękać
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-12-26, 21:55
Hmm, a może moduł komfortu? Nie wiem gdzie w Vento sie znajudje (o ile sie znajduje), ale u mnie w octavii to to byla przyczyna podbonych wariacji.
Mój dupowóz:
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-12-27, 13:23
w vento modul komfortu (o ile tak go mozna nazwac) jest w drzwiach kierowcy. przynajmniej tak gdzies wyczytalem.
Misieq69
Wysłany: 2013-01-08, 20:46
przy najbliższej okazji napewno tam zaglądne. kiedyś wszystko ładnie działało, ale po przejechaniu kilku km wszystkie szyby odmówiły posłuszeństwa. od tamtej pory nikt tam nie zaglądał :(
