2008-04-22, 15:20
Drążki kierownicze
kamilzmc
Vento 2.0 GT
  Wysłany: 2007-05-04, 15:25   Drążki kierownicze
Witam, musze wymienic drazki kierownicze. Pan w sklepie pytal czy auto ze wspomaganiem czy bez i jaki rodzaj TRW czy ZF bo wystepuja dwa rodzaje drazkow.
Auto ze wspomaganiem, w książce vento znalazlem: "UKLAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM marka: TRW lub ZF".
Czy nie wie ktos jaki rodzaj jest w Vento rok 1992 2,0 GT, Czy jest to zalezne od modelu, pojemnosci silnika? Czy moglby ktos sprawdzic to w jakims katalogu? czy trzeba to jakos sprawdzic w aucie, jeśli w aucie to jak to sprawdzic bo ja jestem zielony.. :prosi:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-04, 18:36
chyba chodzi ci o koncowki drazkow, jesli masz GT i silnik 2,0 (2E) to nie ma problemu , wystarczy w sklepie podac rok prod. kod literowy silnika , pojemnosc i juz....
[ Dodano: 2007-05-04, 19:40 ]
http://moto.allegro.pl/se...ion=1&country=1
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 18:40
Hemi77, chodzi o drazki nie o koncowki, co do silnika to sie zgadza
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-04, 18:42
tu sa aukcje z koncowkami , wystarczy wyslac meila z zapytaniem i zalicytowac , a jak nie to tam sa podane nr. czesci orginalu do vento,.
[ Dodano: 2007-05-04, 19:44 ]
drazki ci padly?
dziwne , tos musial po korzeniach walic.......
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 18:48
w sklepie pytaja czy auto jest ze wspomaganiem czy bez i jaki rodzaj wspomagania czy jakos tak. W ventach występowały TRW i ZF. i nei wiem czy np jeden rodzaj byl w 1,8 a inny w 2,0 czy jak..
[ Dodano: 2007-05-04, 19:57 ]
po zadnych kozeniach nie bylo jezdzone :P
dochodzil jakis stukot z przodu i bylo bardzo odczuwalne na kierownicy i bylismy w stacji kontroli pojazdow i pan powiedzial ze nie ma luzy na koncowkach tylko na drazkach
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-04, 19:22
czyli chodz ci o listwe ,przekladnie - jak sa luzy to mozna regenerowac, badz wymienic na nowa,(drogo) lub uzywke dobra (taniej) a najlepiej dac info w dziale gielda ,moze ktos ma na zbyciu do twojego ..
[ Dodano: 2007-05-04, 20:26 ]
http://moto.allegro.pl/it...vento_inne.html
mapet tu ma
[ Dodano: 2007-05-04, 20:27 ]
http://moto.allegro.pl/it...assat_seat.html http://moto.allegro.pl/it...ierownicza.html
tu tez sa
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 19:45
chodzi o DRĄŻKI KIEROWNICZE, nie o przekladnie, ani końcówki. Koncowki przy wymianie drazkow tez beda wymienione
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-04, 20:03
jezeli masz luz ,to jest albo na koncowkach , albo na przekladni -pierwszy raz slysze zeby byl luz na drazkach,jezeli jest inaczej niech ktos mnie poprawi
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 20:09
no jest luz na drazkach sprawdzal to diagnosta, tak czy siak koncowki tez beda wymienione...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-04, 20:10
Hemi77 są drążki kierownicze , i na nich też powstają luzy :tak: co do TRW lub ZF to trzeba sprawdzić na kanale bądź podnośniku jaka jest przekładnia kierownicza i nie pamiętam czy w Vento było tak , że lewa strona drążka była razem zespolona z końcówką ale to nie pamiętam , po wymianie drążków trzeba się wybrać potem na zbieżność. Pozdrawiam Tomek
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 20:15
tomala2301 napisał/a:
Tak wiem :P :P
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-04, 20:30
kamilzmc o osłonach drążków nie zapomnij :OK: :-)
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-04, 20:39
ok :OK:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-04, 22:21
ale zawsze cos nowego sie czlowiek dowie :lol:
chodzi pewnie o ten luz gdzie drozek laczy sie z przekladnia takim kulowym zakonczeniem (przegubem) tylko ze nie wiedzialem ze to tez nabywa luzu w miare uplywu czasu.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-05, 06:38
Hemi77 napisał/a:
Hemi77 tych drążków to ostatnio więcej w swoim warsztacie wymieniam niż końcówek tak się sypią , no oczywiście przez nasze kochane drogi :[
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2007-05-05, 09:09
tomala2301, a nie wiesz czy w vencie 2,0 gt byla przekladnie TRW czy ZF?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-05, 18:06
kamilzmc tego to Ci nie powiem jak tam jest przekładnia , najlepiej to zdemontować drążek i z takim starym drążkiem jechać do sklepu na wzór i kupić taki sam.
Wysłany: 2010-08-25, 20:01
Temat stary ale odkopie dla potomnych....ku przestrodze
Auto kolegi....
Tak się kończy półroczna jazda ze stukającym drążkeim
http://otomoto.pl/bmw-730...-C14803296.html
Uploaded with ImageShack.us
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-25, 21:18
Znaczy że co mu się stało ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-25, 22:10
haa i to z chełma człowiek?? haha az pojade ni zobacze sobie to bmw,a ono czasem nie po dzwonie??
Wysłany: 2010-08-26, 05:38
archeolog napisał/a:
Drążek stukał, stukał...w końcu się urwał. I pewnego wieczoru zamiast kręcić, samochód z impetem poszedł do rowu.
FWD350 napisał/a:
Nie, mój sąsiad, ale w Chełmie robi (policja).
FWD350 napisał/a:
Dwa razy bankowo była rozbijana plus to co na foto, ale to nie dzwony tylko stłuczki.
Poldi
Wysłany: 2010-08-30, 09:19
Paweł J. napisał/a:
Auto kolegi....
I łysymi oponami ...
Vento'97 2.0 LPG
