Zgasł podczas jazdy i nie chce zapalić. [1.9, 1Z]
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-12-17, 11:07   Zgasł podczas jazdy i nie chce zapalić. [1.9, 1Z]
Witam.
Mam problem z moim vento 1.9 tdi. Wczoraj podczas jazdy samochód nagle stracił moc, kiedy wrzuciłem na luz silnik zgasł i już się nie dał odpalić. Rozrusznik kręci, wszystko jest ok. tylko jest tak jak by paliwa nie dostawał. Filtr paliwa wymieniony miesiąc temu na Knechta. Tak sobie jeszcze myślałem, że może immobiliser w trakcie jazdy padł i odciął paliwo ale czy to aż taki zbieg okoliczności? Nigdy wcześniej tak się nie działo.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2012-12-19, 11:35
"plus" do pompy paliwa dochodzi?
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-12-19, 19:41
plus na zaworek w pompie tak jak pisze kolega
a jak jest to zamarzło może paliwo spróbuj z innego zbiorniczka ominąć filtr i wtedy czy odpali.
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2012-12-25, 10:16
Problem rozwiązany, faktycznie kostka dochodząca do pompy miała poprzerywane przewody przy samych pinach. Poprowadziłem nowe od samych pinów, zaizolowałem i wszystko śmiga.
Dzięki wielkie za podpowiedzi i Wesołych Świąt :-)
