Zagadka z elektryką, Przekaźnik czasowy
in4nity
Silnik: 1,9 TD
  Wysłany: 2012-12-22, 19:36   Zagadka z elektryką, Przekaźnik czasowy
Witam was serdecznie drodzy forumowicze.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się przekaźnik czasowy od lapmki w środku.
Mianowicie , zamontowałem halogeny z przodu i chciałbym podłączyć je pod centralny zamek , kiedy otworze auto z pilota chciałbym żeby się zapalały te właśnie halogeny najlepiej żeby włączały się razem z oświetleniem w wnętrzu. Dlatego pomyślałem o wpięciu się w ten przekaźnik i podpiąć sygnał z centralego , a dokładnie z funkcji wyjścia na kierunki żeby wysyłając sygnał "budził" przekaźnik oświetlenia.
Wiem ze sie rozpisałem ale meritum sprawu to własnie ten przekaźnik a dokładniej to jego położenie.
Pozdrawiam i czekam na odp :) Aleksander
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2012-12-28, 13:32
Układ czasowy zintegrowany jest na płytce razem z lampką.Lampka jest załączana masą przez krańcówki w drzwiach.Raczej trudno będzie Tobie to wykonać bez dobrej znajomości elektroniki.Po za tym halogeny będą mocno doić akumulator,gdy będziesz robił krótkie trasy bateria może paść.Lepsze byłyby ledowe lampki dzienne-pobiorą mniej prądu.Łatwiej będzie dla Ciebie dołożyć osobną płytkę z lampki ze szrotu sterowaną przekaźnikem z wyjścia centralki i wpiąć przekaźnik na wyjściu modułu lampki do halogenów.
Vento-druga żona
