witam.mam problem z moim venciakiem
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 11:17   witam.mam problem z moim venciakiem
na gazie chodzi idealnie a na benzynie odpala chwile pochodzi i gasnie pompka dziala co moze byc nie tak...
vento 1.8 75km
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2012-12-29, 12:07
za*ebany filtr paliwa być może.
--> VENTO 1.8 90ps deutsche auto <--
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 12:17
byl wymieniony jakis czas temu jednego dnia jak ja odpalilem na benzynie po mrozach to chodzila a jak mrozy sa to pali i po chwili gasnie.moze jeszcze raz go wymienie a jaki najlepiej filtr zakupic..
vento 1.8 75km
dejzi
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-29, 19:57
A wlej denaturatu do zbiornika i pobujaj zeby sie wymieszło.moze jest woda w zbiorniku.
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2013-01-02, 10:48
jak przyłapało to w filtrze
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2013-01-04, 16:38
Wymień filtr paliwa, może być polski Filtron i pamiętaj, że należy go wymieniać co 20 tysięcy bez względu na to czy jeździsz na benzynie czy na gazie, bo benzyna cały czas krąży w układzie i filterek się zużywa. Spróbuj też dolać kilka litrów świeżej benzyny jeśli dawno jej nie tankowałeś. Benzyna z czasem wożona w baku traci kaloryczność i zwyczajnie paruje przez co pojawia się woda w zbiorniku.
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-12, 19:21
to niebyl filter wymienilem go i bylo to samo'poprostu akumulator odlaczyłem na 30 mi ;i po 30 min go podłączyłem odpalilem bez problemu na benzynie pochodzil z 10 min i teraz nie ten samochud.na benzynie pali na dotyk .
vento 1.8 75km
