nie chodzi na pb na ciepłym silniku
hubi85
Wysłany: 2012-12-09, 06:26   nie chodzi na pb na ciepłym silniku
Witam problem polega na tym ze ventylek ni jak nie pracuje na ciepłym silniku na pb. na gazie wszystko ok natomiast na benzynie nawet nie zagada a gdy ostygnie wszystko wraca do normy. próbowałem go nawet przegonić troszkę na pb ale zgasł po rozgrzaniu w trakcie jazdy i nic... Może koś pomóc???
hose
Wysłany: 2012-12-09, 11:42
Próbowałeś odpinać czujnik temp. płynu chłodniczego w momencie jak nie chce palić?
dejzi
[Usunięty]
Wysłany: 2012-12-09, 15:19
MARIO. WITAM JA TEZ MAM TAKI PROBLEM RANO NA pb ODPALI POCHODZI MINUTE I PRZEŁANCZAN NA GAZ ALE JAK SIE ROZGRZEJE TO JUZ NA pb NIECHCE ZAPALIC A NA GAZIE NIEMA PROBLEMU! BEDE SLEDZIŁ TE POSTY POMUZCIE NAM !! ! HOSE PRUBOWAŁEM TAK ZROBIC I NIC... ZACHOWUJE SIE TAK JAK BY NIEDOSTAWAŁ ZUPY LUB NIE PALIL NA WSZYSTKIE GARY!!!
hubi85
Wysłany: 2012-12-09, 16:19
dejzi, u mnie chodzi rowniutko i nagle trup
hose
Wysłany: 2012-12-09, 20:18
A jak już przestaje palić, gdy włączysz zapłon słychać pompkę w baku?
hubi85
Wysłany: 2012-12-10, 05:13
Tak pompka pracuje
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2012-12-29, 12:12
To pewnie jakis fajans w elektryce gazu albo wtrysku. A od kiedy cie sie to dzieje?
--> VENTO 1.8 90ps deutsche auto <--
bartozer
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-01-10, 23:39
miałem podobny problem.. na zimnym palił od strzała na ciepłym po dodaniu gazu dławił się i gasł.. po podpięciu kompa pod vento okazało się że czujnik temp cieczy chłodzącej był padnięty.. po wymianie wszystkie objawy znikły :D
