Klakson
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-12-31, 15:01   Klakson
Dzisaj podczas wymiany kierownicy na tą z airbagiem wystąpił problem:
Wszysko jest ok dopóki nie skręce kierownicy o jakies 90 stopni czy to w lewo czy w prawo
wtedy włacza się klakson , odpiełem nawet kable łączące przyciski od klaksonu i dalej wydaje dźwięk:/
Na odwrocie kierki widać tą okrągłą blaszkę( jakby miedziano podobna) i w jednym miejscu jest przerwana ( widać plastik) czy to cały problem?
Jak to naprawić?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-01, 23:54
najlepiej jakbyś wstawił zdjęcie
przy airbagu klakson włączany jest poprzez podanie masy jednym lub drugim przyciskiem, która dalej wędruje przez zwijacz taśmy na którym jest miedziany krążek
Sprawdź dokładnie czy nic nie dotyka kolumny kierownicy jakiś przetarty kabelek w zwijaczu lub coś innego
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-01-04, 15:52
Witam ponownie
to zdjęcie kierownicy tzn miejsca gdzie jest chyba przerwana taśma
Uploaded with ImageShack.us
z naby wystaje metalowy przewód ale tak ma chyba byc?
Ostatnio zmieniony przez house2000maker 2013-01-04, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-05, 01:51
Tak wyglądać to nie powinno. Coś kombinowane było z tym zwijaczem tak to przynajmniej wygląda. Prawidłowo:
http://images50.fotosik.p...b79e0680med.jpg
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-01-05, 12:33   Klakson
W takim wypadku co mogę z tym zrobić? , jakoś zalutować te przerwane miejsce??
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-05, 13:50
polutować i potem to na gładko zeszlifować możesz to nie powinno w niczym przeszkadzać ale pomimo że to jest uszkodzone to nie jest to chyba przyczyną w tym przypadku. Przez ten krążek jest tylko przejście z blaszki przy kolumnie na przyciski nawet jakby była przerwana całkiem sygnał dalej by działał. Tak jak już pisałem wcześniej coś dotyka kolumny albo zwijacz albo jakiś kabel w kierownicy
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-01-05, 15:13
Kurcze na moje oko to wygląda tak :
1.Dopóki blaszka dotyka taśmy na kierownicy sygnał działa ale tylko gdy go włącze ( i tak jest)
2.W momencie gdy wpada w przerwaną taśme ( na fot) zaczyna samoistnie działać klakson
Dobrze myśle czy nie?
Nic innego nie dotyka taśmy , jeżeli tak to chyba powinno ,,pipczec'' non stop? a jest tak tylko w pewnym zakresie obrotu.
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-01-08, 18:58
Nadal nie mogę tego ogarnąć:/ czy to ma jakis wpływ że kierownica jest z paska b4 , albo że wyłamany jest na kierownicy ten plastikowy bolec,wypustka? ( ten chyba od blokady )...
Do tego to wszystko dziwnie odstaje od naby:/ , z org kierownicą z tego auta nie ma problemu
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-01-08, 21:12
Ok , po problemie:)
