Zmiana koloru podsufitki
roboone
Wysłany: 2013-01-05, 14:12   Zmiana koloru podsufitki
Czy malował ktoś z was podsufitkę sprayem? Jakim malować i jak to wygląda?
Wysłany: 2013-01-05, 14:19
Nie maluj kup material i oklej :D wpisz na allegro w szukaj uzytkownika, trendtj tam masz materialy do oklejania i dobre kleje :P
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-05, 14:29
Materiału za bardzo nie pomalujesz... będzie lipa no i ile wydasz na spreje...
Najlepiej obkleić materiałem. tematy już były tworzone.
Albo jest jeszcze jedna opcja... Możesz kupić czarną podsufitkę ode mnie :diabełek: :diabełek:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2013-01-05, 14:36
Witam a czy jest dużo roboty z rozbieraniem podsufitka dodam że mam szyber dach a chciałbym zmienić na wiosnę :]
moja lalunia
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-05, 15:02
ireneusz5076, roboty aż tak dużo nie jest... Ściągasz wszystkie plastiki na słupkach odkręcasz rączki itd. i podsufitka sama odchodzi.
STARE 1.9TD
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-05, 18:27
ireneusz5076,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245 jest opis jak zdemontować podsufitkę. Mi to w jednego zajeło coś około 1 godz do półtorej o ile dobrze pamietam ;)
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2013-01-05, 19:55
szefuniopaslek dzięki zobaczymy na wiosnę a wtedy wszystko się okaże a bez browarów się nie obejdzie :hejka:
moja lalunia
roboone
Wysłany: 2013-01-06, 21:45
szefuniopaslek napisał/a:
a masz z szyberdachem?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-01-06, 21:53
roboone, tak z szyberdachem. wszystko w temacie:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=13556
zawszę można się dogadać :)
STARE 1.9TD
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-01-09, 12:19
roboone, z kumplem malowaliśmy jego podsufitkę w golfie specjalną farbą w sprayu do wykładzin i efekt petarda ;) Nawet pranie nie uszkodziło podsufitki i nie odbarwiło materiału.
Pozdro
Moja szara gadzina :D
