nie działa regulacja jasności wnętrza
hrubek18
Wysłany: 2013-02-03, 18:19   nie działa regulacja jasności wnętrza
Witam Pany
mam problem od jakiegoś czasu nie działa mi regulacja jasności wnętrza,a stało to się jak grzebałem w liczniku znaczy wymieniałem podświetlenie i coś mi zaiskrzyło ale po sprawdzałem wszystko i działa,tylko padła ta regulacja :( teraz mam pytanie do was Panowie co mogło paść?jakiś element na tej płytce we włączniku?bo nie widzi mi się jechanie z tym do mechanika :)
Matej29
Wysłany: 2013-02-03, 18:33
Jak zaiskrzyło to może tylko jakiś bezpiecznik przypaliło, sprawdzałeś? :P
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
hrubek18
Wysłany: 2013-02-03, 18:37
właśnie szukałem po opisach w necie i nie jest napisane który bezpiecznik odpowiada za to ale jak by poszedł bezpiecznik to by coś jeszcze nie działało a cała reszta działa
zB3ig
Wysłany: 2013-02-03, 18:56
jak by poszedł bezpiecznik to by całe podświetlenie wnętrza nie działało + centralny i zapalniczka. przerabiałem nie raz takie zwarcie ;)
na płytce przy we włączniku świateł jest taki potencjometr sprzężony z tym pokrętełkiem we włączniku, sprawdź go. nie wo końca wiem jak ale sprawdź :P
hrubek18
Wysłany: 2013-02-03, 19:06
niby się kręci bez oporu :] hehe
jutro rozbiorę go i zobaczę :)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-02-04, 01:09
No jest coś takiego jest, wygląda jakby malutka plastikowa zębatka, mogła poprostu się zsunąć i dlatego nie działa, chociaż mi raz to na dobre padło i choć wszystko było poprawnie zalożone to nie dało sie regulowac podswietlania.
zB3ig
Wysłany: 2013-02-04, 22:44
hrubek18 napisał/a:
niby się kręci bez oporu hehe
ale tam nie miało by się ciężko kręcić, to nie łożysko że zatrzesz i huczy :P jak to pokrętło się spaliło to pozornie będzie działać tak samo jak sprawne, i właśnie nie wiem jak zidentyfikować jego spalenie. To elekrtonika tego nie ogarniesz :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-02-05, 00:42
zB3ig napisał/a:
miernikiem oczywiście :P ...potencjometr to taki regulowany opornik więc kręcisz i sprawdzasz czy zmienia się oporność na wyświetlaczu miernika :)
hrubek18, czyli podświetlenie masz cały czas na maks? :)
hrubek18
Wysłany: 2013-02-05, 09:18
devill4 napisał/a:
tak podświetlenie jest cały czas na maxa bo w takim ustawieniu sie po psuło :]
siwygup
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-02-11, 14:09
Pin 58d odpowiada za jasność. Sprawdź na nim czy zmienia Ci się oporność jak kręcisz, tak jak mówił devill4.
Tutaj masz taki schemacik:
http://img444.imageshack....czniktg1459.jpg
