Nawiew na szybe -problem
lukspeed
Vento1.8 55KW
  Wysłany: 2013-02-10, 22:32   Nawiew na szybe -problem
Mam problem z nawiewiem na przednią szybe. Próbowałem ustawic nawiew na przednia szybę i podczas tej czynnosci cos strzeliło -przeskoczyło i teraz brakuje zakresu na szybe przednią,reszta działa tak jak by była przesunieta o tą jedna kombinacje czyli,jak jest ustawione na szybe jest na nogi, jak na nogi wieje na nogi i ręce:-),dalej juz pokretło nie przeskakuje i nie idzie dalej. Sprawdzałem linki wszytskie są ok(nie wyskoczyły z mocowań) czy to cos z mechanizmem?i czy jest to cos co mozna naprawić czy do wymiany? :( acha panel jest z thermotronickiem
Wysłany: 2013-02-11, 02:06
szukamy szukamy !! !!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=13516
