Nie odpala.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-02-11, 20:42   Nie odpala.
Oj naprawdę dawno mnie tu nie było- bo te auta po prostu się nie psują :)
Do czasu.
Po przejechaniu dystansu 100 km zostawiłem auto na 7 godzin.
Śnieżyca i -2 na dworze. Auto nie odpaliło. Całkowity brak współpracy.
Iskra jest.
Podejrzewam filtr paliwa lub pompkę paliwa.
Czy istnieje jakiś sposób aby sprawdzić czy to padłą pompa?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2013-02-11, 20:47
Scignij przewod doprowadzajacy paliwo do monowtrysku wloz go w butelke i zakrec rozrusznikiem tak jakbys chcial odpalic auto zobaczysz czy poleci paliwo. Chyba ze pompa podaje male cisnienie
wally44
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-02-11, 22:16
OK.
A przy wymianie pompy paliwa muszę mieć spuszczone paliwo?
teraz mam 1/4 baku
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-02-12, 02:01
Nie musisz mieć pustego baku. Stracisz jedynie to co w pompie.
Najlepiej, to właśnie sprawdź czy daje dobre ciśnienie, albo poprzez zdjęty wąż do monowtrysku, albo wyjmij ją, włoż do jakiegoś wiaderka i odpal na krótko. U mnie jak padła pompa, to ledwo co pompowała, jak będzie sprawna to siknie aż miło :P
Ja teraz też borykam się z problemem odpalania, tylko że mój po jakimś czasie w końcu zagada... Wymiana kabli wn, kopółki, palca, filtra powietrza i jakoś jak na razie jest ok, ale zobaczymy jak będzie trochę ciepłej i znów wilgoć wkroczy...
