Centralny zamek wariuje
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-13, 16:26   Centralny zamek wariuje
Mam problem z centralnym zamkiem w vento, gdy otwieram drzwi lub klape bagażnika wszystkie drzwi się zamykają(ryglują) i po chwili z powrotem otwierają, wcześniej wszystko było ok, działało tak jak trzeba, ??
Ostatnio zmieniony przez krzysiek12-92 2013-02-13, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-16, 11:02
Pomoże ktoś?? Wczoraj z bratem podłączaliśmy sterownik centralnego zamka, wszystko działa elegancko z pilota, kierunki mrugają przy otwieraniu i zamykaniu, ale tamten problem ciągle jest :mur: , gdy łapie za klamke i otwieram drzwi to reszta drzwi się zamyka. O co tu chodzi?? Już mnie to trochę denerwuje :twisted:
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-16, 15:42
Denerwujący problem rozwiązałem poprzez odłączenie tych czujników zamkniętych drzwi :D , tylko że teraz nie świecą lampki drzwi przednich, wie ktoś może które z tych kabli odpowiadają za świecenie?? są trzy kable:brązowy,brązowo-biały i brązowo-żółty. Bo chciałbym podłączyć tylko same lampki
Wysłany: 2013-02-16, 16:48
to co chcesz zeby lampki caly czas swiecily ?? a jak juz problem rozwiazales to napraw to ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-02-16, 16:49, w całości zmieniany 2 razy
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-17, 11:31
Lampki nie będą cały czas świeciły, bo czujnik będzie podłączony tylko odłącze kabel od sygnału do alarmu i centralnego,
Jak nie wiesz jak pomóc to nie pisz wcale, a nie piszesz post typu jak zepsułeś to napraw, to jest w końcu dział o problemach
zB3ig
Wysłany: 2013-02-17, 11:46
Nie mam pojęcia co chcesz zrobić bo jakoś to tak napisałeś byle jak. A ten czujnik otwartych drzw to tylko srerowanie masą, więc jak problem ustał po odłączeniu tego znaczy że masznproblem z masą.
Paweł Marek
Wysłany: 2013-02-22, 20:16
krzysiek12-92, masę do zapalania lampek drzwiowych podaje kabel brązowo żółty z włącznika w słupku. Musi być jakaż zwara raczej do kabla brązowo-białego tego co lampkę suficie zapala, może w przelotce do drzwi i stąd problem. Możesz ostrożnie pojedyńczo odkręcac wielowtyk w słupkach każdych dzrwi i sprawdzac po odkręceniu ktorego problem ustapi - w tych drzwiach bedzie zwarcie, jeśli nie ustapi będzie to zwaricie od kabla brązowo białego z włączników w słupkach. Szkoda że zakładałeś sterownik centrala bez naprawienia tego bo teraz się trochę skomplikowało.
Wysłany: 2013-02-22, 20:44
krzysiek12-92 napisał/a:
sory milordzie :poklon: i wiem ze to dzial problemow ale wypadaloby samemu cos pokombinowac a nie tylko ciagne za klamke i nie dziala :P wiecie co podpinaliscie , gdzie wiec poszukajcie co zescie zwalili :D
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-23, 14:10
Myśmy nic nie zwalili :D To się działo już przed tym jak podłączałem centralke, w sumie z dnia na dzień, wróciłem do domu i wszystko było ok, zaparkowałem auto w garażu a na drugi dzień przychodze, otwieram drzwi i sam robi co chce ;)
zB3ig
Wysłany: 2013-02-24, 12:41
Ta elektryka w ventkach jest popaprana,ja ostatnio zmieniłem pompkę od centralnego bonstara się spaliła, przez kilka dni było spoko, później pompka zaczęła pompować co chwilę bardzo krutko i już nie dało się zamknąć drzwi bo pompka zrobiła ciśnienie w układzi i dupa. Jak odłączę pompkę i później podłącze jest dobrze przez parę minut i problem wraca. W czym może być problem?
Matej29
Wysłany: 2013-02-24, 13:01
Sweter, by powiedział, że w Dieslu :D hehe
A tak na serio sprawdzałeś ten włącznik od pompki, czy nie jest jakiś pośniedziały czy coś?
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
zB3ig
Wysłany: 2013-02-24, 13:39
Nie bardzo wiem co masz na myśli mówiąc włącznik, wtyszkę sprawdziłem i jest ok, może to coś w zamku?
Matej29
Wysłany: 2013-02-24, 13:56
No chodziło mi o tą wtyczkę. Czekaj na wiosnę, podłączysz i będzie pewnie działało :D
zB3ig
Wysłany: 2013-02-24, 14:09
najprawdopodobniej, ech...
