2008-04-22, 15:00
kierownica...
Waldek
Wysłany: 2007-05-16, 19:06   kierownica...
Od 2 dni "coś się podziało" z układem kierowniczym a mianowicie kierownica mi lekko "chodzi" tzn mogę ją przyciągnąć do siebie i wepchnąć spowrotem. Jest to minimalny ruch ale jednak jest i przy "wpychaniu" stuka. Co to może być wg Was??
Sprawdzałem śrubę na kierownicy ale nie jest poluzowana.
Wysłany: 2007-05-16, 21:08
No to ja zadam też pytanie w tym temacie. Mam tak samo jak Waldek z tym że jeszcze przy jeździe kierownica mi dyga no nie wiem jak opisać, trzęsie sie. I o co chodzi ?
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-05-16, 22:43
witam
może to być krzyżak który znajduje się u dołu przed komprą silnikową,
a jeżeli chodzi o drgania w czasie jazy mogą to być drążki reakcyjne
pozdrawiam szycha...
Wysłany: 2007-05-16, 23:47
dokladnie po 1 srpawdz krzyzak jest na dole tuz przy pedalach...
theority ale ci ab boki drga czy jak?
moze byc kilka rzeczy
babel na oponie
koncowiki drazkow
itd...
Wysłany: 2007-05-17, 06:24
niop, na boki, lewo prawo.
Wysłany: 2007-05-17, 07:09
obstawiam co na oponie.. bulwa itp lub luz na koncówkach drążków kierowniczych...
Wysłany: 2007-05-17, 14:11
MAPET napisał/a:
ok, obczaję opony a później wjadę na kanał ;) Dzięki :OK:
Wysłany: 2007-05-17, 17:25
Po pierwsze sprawdź oponki. Wcześniej jak miałem tak mocno czułe wspomaganie nie czułem walniętej opony, przez t poszły drążki końcówki i maglownica. Także szybciutko opony na wyważarkę i będziesz wiedział...
To co pisze Mapet bym sprawdził plus jak najszybciej maglownicę, bo to może być jej koniec...
pete
Wysłany: 2007-05-23, 12:23
witam, skoro tpo temat o kierownicy to się dołączę, czy można zdjąć kierownicę i przekręcić ją o kilka ząbków żeby siedziała prosto podczas jazdy, czy można ją wyprostowac tylko przy okazji ustawiania zbieżności? Za każdym razem przy ustawianiu zbieżności coś spieprzą i jeżdże ze sręconą kierownicą...
Wysłany: 2007-05-23, 12:28
pete, jasne że można, zobacz moją ostatnią poradę na temat wymiany nagrzewnicy masz w niej krok po kroku wytłumaczone jak zdjąć kierownicę. Wystarczy ją potem założyć o parę ząbków drugą stronę i będziesz miał prosto, choć jest to metoda prób i błędów, czyli najlepiej wolno jadąc patrzeć, jak krzywo stanąć na poboczu obrócić o jeden ząbek i tak do skutku.
PORADA KLIK!!
pete
Wysłany: 2007-05-23, 12:32
dzięki spyro, btw, z tą nagrzewnicą to daleś prawdziwy popis!!!
Wysłany: 2007-05-24, 09:23
Dzięki :burak: Zadziałaj z kierownicą sobie na spokojnie, bo wiem jak mnie irytowało kiedyś jak miałem krzywo założoną kiere przez mechaniora...
pete
Wysłany: 2007-05-25, 08:39
zgadza się, za każdym razem jak ustawiałem zbiezność mówilem zeby ustawili prosto kieronice i zawsze ale to zawsze ustawili krzywo, inna sprawa, że gdy mi ściągało auto w lewo (wina opon) to musialem kontrować i kiera była prosto hehe
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
