2008-04-23, 11:34
wymiana nagrzewnicy
perla04
Wysłany: 2006-03-06, 23:04   wymiana nagrzewnicy
wymienial ktos z was nagrzewnice?? jesli tak to prosze o pomoc... jak sie zato zabrac aby bylo najsprawniej...
Wysłany: 2006-03-07, 22:19
zdejujesz srodkowy tunel i po kelji palstyki az sie do niej dokopiesz.. i wyjmujesz mozntaz odwrotnie.. aha pozniej dolej plynu i dopowietrz uklad!
pzdr
Stopa
Wysłany: 2006-03-08, 00:00
Szcerze współczuję Ci tej roboty :cry: , ale jak się nia ma co robić w sobotnie przedpołudnie... :twisted:
perla04
Wysłany: 2006-03-08, 18:55
a tak mniej wiecej to gdzie ona jest ulokowana?? gdzies za panelem od nawiewow??
Wysłany: 2006-03-08, 20:34
zobacz jak wchodza przewody od strony silnika... one sa u gory nagrzewnicy...jest mniej wiecej na srodku za nawiewami ale nizej..
Wysłany: 2006-03-08, 20:50
No ja też współczuje tej roboty jesli będziesz robił to sam ,jest dużo rozkręcania . Ja dodatkowo sciągałem kierownice i musiałem odłączyć poduszke- jesli będziesz też to robił pamiętaj aby od momętu odłączenia poduszki do momętu ponownego podłączenia nie przekręcać stacyjki w pozycje on- włączone zasilanie, bo pózniej będziesz miał błąd w kompie, będzie pokazywał " brak poduszki lub poduszka uszkodzona"
Wysłany: 2006-03-08, 21:29
Powiem to samo co moi przedmówcy, współczuje z całego serca, robota głupiego... Ja u siebie jeszcze nie wymieniałem, kumpel w swojej Ventce wymieniał nagrzewnicę i zajęło mu to cała sobotę... Kupa roboty. Aha i nie proponuję kupować na Allegro, właśnie ten znajomek kupił na Allegro i teraz znowu ma do wymiany... No i oczywiście nówkę, nie są drogie, nowe są max za 50 zł, dobra nówka.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
