brzeczyk swiatel
Wysłany: 2013-03-18, 19:10   brzeczyk swiatel
Witam!
Czy oryginalny brzęczyk informujący o nie wyłączonych światłach na postoju będzie działał bezpośrednio wpięty w skrzynkę bezpieczników /przekaźników czy musowo coś mieć więcej do zestawu ?? gdzie dokładnie trzeba go wpiąć w skrzynce ?? za porady ,zdjęcia i wszelka pomoc z góry dziękuje :D
Wysłany: 2013-03-18, 19:19
Chodzi Ci o przekaźnik nr 36? Jeśli tak, to sam na pewno nie zadziała, bo przerabiałem to. Jak wiesz, kombinowałem z jakimś innym bzyczkiem, nawet poradę naskrobałem i dopiero to mi dobrze zadziałało.
Wysłany: 2013-03-18, 19:23
Takie cudo wyciągnięte z JETTA III
http://imageshack.us/f/854/p3160810.jpg/
Wysłany: 2013-03-18, 21:42
http://www.vwvento.org/porady/brzeczyk/ O co takiego chodzi? To jest ta porada Sebastiana.
Wysłany: 2013-03-19, 07:38
tom cio, - porada Sebastiana jest mi dobrze znana ale mi chodzi o orginalny przekaźnik brzęczyka taki jak w linku powyżej... z tego co sebastian, pisze to sie nazywa przekaznik nr.36 i jak rozumie to tylko sam przekaźnik ale brzęczyka w sobie nie ma ... a gdzie w takim razie znajduje sie ustrojstwo które dają ten sygnał dźwiękowy i jak to wygląda ??
Wysłany: 2013-03-19, 11:08
W zegarach jest brzęczyk, jak jest niskie ciśnienie oleju to drze japę, może ten przekaźnik go uruchamia przy światłach.
Wysłany: 2013-03-19, 16:29
Jedno jest pewne - przy szukaniu tegoż brzęczyka specjalnie jeszcze przekaźnik z numerem 36 włożyłem w to miejsce, gdzie oryginalnie powinien on być a wersjach, w których on fabrycznie występuje i nie działał. I mi też gość powiedział, że sam z siebie nie zadziała, bo to tylko przekaźnik, więc musi być coś jeszcze w takim układzie. A w ogóle to rozbierz go i zobacz, czy jest tam jakiś buzzer w środku... Może być, tak jak pisze tom cio, że przekaźnik tylko uruchamia sygnał, a brzęczenie idzie z licznika - tak ja mam np. w Borze
Wysłany: 2013-03-19, 21:50
ale ten przekaźnik ma nr 29 i powinien być wpięty w plac numer 9 i z tego co czytam to przekaźnik\brzęczyk niezapiętych pasów w wersi USA wiec wogule zaszła pomyłka :(
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2013-03-19, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-19, 22:36
krzeszak, konieczną modyfikacje w okablowaniu masz dokładnie opisaną na golf3.pl zdaje się albo na forum vw http://forum.vwgolf.pl/
Czyli nie wystarczy przekaźnik 36, parę kabelków trza dosztukować nie będę powtarzał ten opis łatwo znajdziesz.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-22, 06:48
z tego co wiem to buzzer sygnalizujący włączone światła znajduję się w liczniku a nie w tablicy przekaźników.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
