2008-04-22, 14:28
Problem z klimą
maka-11
  Wysłany: 2007-05-21, 20:23   Problem z klimą
Jestem szczęśliwym posiadaczem VW Vento z '96 roku. Po zakupie auta i sprawdzenie klimatyzacji okazało się, że uszkodzona jest chłodnica. Wymieniłem ją, jednak po napełnieniu układu i załączeniu klimy okazało się, że sprężarka po kilku minutach robi sobie małą przerwę , rzędu 20 - 40 sekund i przestaje pompować zimne powietrze, po czym ponownie się załącza na kolejne kilka minut i ponownie robi przerwę. Pracuje tak cały czas przy włączonej klimatyzacji, a jest to klimatyzacja manualna.
Mechanicy w warsztacie, którzy wymieniali mi chłodnicę i napełniali układ, podłączyli go pod komputer i wykazało, że wszystko jest OK. Mam kolegę, który posiada VW Miltivan i jego klimatyzacja działa dokładnie w ten sam sposób.
Jak klima działa u Was?
Czy działanie klimy w moim aucie jest normalne?
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-05-21, 23:09
Witam.... nie mam klimy w swoim, ale ma moj ojciec w Vectrze automatyczną klimę i torszku się na tym poznałem i nie tylko od strony urzytkowania, ale i także teori. Co od spręzarki, jej praca nie jest ciągła , więc wszytko w twojej instalacji jest ok, tak być powinno przy prawidłowym stanie klimatyzacji, a dlaczego.. już mówie.... Przemiana politropowa która ma miejsce podczas rozprężania czynnika w dławikui pobiera ciepło z otocznia w parowniku co My odczuwamy jako zimno z kratek nawiewu i rozpręzony czynnik znów trafia do skraplacza i spręzarki i sytuacja się ponawia w mega zajebistym skrucie ... Więc, sądze wg mnie że jest ok... pozdrawiam
...a w sercu zawsze VENTO...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-05-22, 07:06
Janes ma rację. Z Twoja klimą jest wszystko OK. W moim vento klimatyzacja działa identycznie jak u Ciebie. W zależności od połozenia poktrętła temperatury czujnik powoduje uruchomienie sprężarki. Im niżej ustawisz tym krótsze przerwy i dłuższa praca sprężarki lub na odwrót.
Morfeusz142
maka-11
Wysłany: 2007-05-24, 15:18   Problem z klimą
Dzięki za wasze opinie i podpowiedzi. :OK:
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-06-02, 14:23
podłacze sie do tematu z pytaniem "czy uwazacie ze 250 zl + 30zl za przesylke za chlodnice kilimy to duzo??"
Na allegro widziałem taka chlodnice i zastanawiam sie czy to tanio bo moze gdzies w miescie znajde taniej (jeszcze nie sprawdzalem)
maka-11
Wysłany: 2007-06-02, 18:36   Problem z klimą
To jest dobra cena. Sam za taką kwotę kupiłem chłodnicę klimatyzacji z Allegro. W sklepie chcieli od 370 do nawet 500 zł. Używane od 250 do 350 zł.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-06, 20:31
A moja klima działała od samego początku tzn. odkąd kupiłem auto, jakoś dziwnie. Problem polegał dotychczas na tym, że np. z kratek z nawiewu nad radiem leciało powietrze chłodne :OK: a z zewnętrznych tj. z lewej i prawej "normalne" czyli takie jak ze zwykłego nawiewu :hmmm: Kompletnie nie wiem o co chodzi i dla czego tak się dzieje? A dziś już w ogóle klima podziękowała mi za współpracę :beczy: tzn sprężarka załącza się, puści trochę chłodniejszego powietrza i po chwili koniec, czyli dmucha normalnym jak na zewnątrz. (dodam że jest to klimatronic) Ma ktoś jakiś pomysł na ten przypadek? :>
a wie ktoś jak duży wpływ może mieć filtr przeciwpyłkowy? Wymieniłem go na nowy, ale nic nie dało.
Vento '96 1.9 TDi
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
