Migomat
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-04-01, 12:36   Migomat
Witam. Mam przymiarkę do kupna jakiegoś migomatu do domowego użytku w rozsądnych pieniądzach. Im dłużej czytam opinię na ten temat, tym bardziej jestem zdezorientowany.
Dłuższy czas zastanawiałem się nad standardowym trójfazowym transformatorem max 180-200A, ale ostatnio po głowie mi chodzi jednak półautomat w inwertorowy.
Wg mnie ciekawą propozycją jest MAGNUM MIG 205L. Poczytałem troszkę opinii na jego temat i w sumie jestem tym sprzętem zainteresowany. I moje pytanko do Was: czy ktoś miał z nim do czynienia?
Parametry techniczne są całkiem zadawalające
Model: MAGNUM MIG 205L
Zasilanie: 230V
Zabezpieczenie: 20A
Zakres prądu spawania: 40-200A (płynna)
Regulacja prędkości drutu: płynna + szybko/wolno
Prąd spawania: 170A (70%)
Średnica drutu: 0,6-1,0mm
Masa: 15,5kg
Wymiary: 300x400x280cm
Ponadto mam przed sobą wersję papierową instrukcji obsługi i ciekawi mnie zapis, że 100% wydajności ma do 139A, a przy 200A jest 60%. Wynik zacny biorąc pod uwagę, że leci na 220V a nie na sile.
Do czego jest mi potrzebny? Praktycznie tylko do prac przy samochodach (blacharka, tłumiki et cetera), ale nie zarobkowo. Mam 3 auta i motocykl i zawsze jest przy nich coś do zrobienia. To próg wymienić, czasem wydech pospawać, niedługo rozbitego maluch będę lepił (wstawienie błotnika i pasa przedniego).
Jestem w posiadaniu zwykłego invertora MMA Esab, oraz zwykłej małej spawarki transformatorowej (taki tani szit za 500zł), więc rzeczy typu spawanie ogrodzeń czy jakieś inne przydomowe prace migomatem nie będą robione na pewno.
http://allegro.pl/spawark...3036967361.html
Co o tym sprzęcie sądzicie?
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-04-01, 12:39, w całości zmieniany 2 razy
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-04-03, 20:54
Nikt tym nie spawał?
W ogóle jak sprawują się tego typu spawarki w zestawieniu ze standardowym transformatorem?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-04-03, 21:17
bierz bestera będzie idealny :) wiadomo że trzeba kasy wyłożyć ale raz i będziesz zadowolony
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-04-04, 17:12
zeniTh napisał/a:
Tyle samo kosztują w sumie. Muszę się przejść do sąsiada i zobaczyć to jego cacko (Bester) i przed zakupem poproszę o próbę tym żółtym. Może pozwolą :D
