2008-04-22, 16:06
Vento 1.9TD szarpie przy zmianie biegow...
tomlem666
Wysłany: 2007-05-24, 12:39   Vento 1.9TD szarpie przy zmianie biegow...
Posiadam od roku Vento 1.9TD od jakiegos czasu zaczol szarpac przy zmianie biegow...jest to troche denerwojace....mianowicie rusza bez zadnego szaprania nawet bez gazu...ale juz z 1 na 2 to zawsze z szarpnieciem... z 2 na 3 tez z szarpaniem ale z 3 na 4 to z bardzo delikatnym szarpnieciem..ale znow z 4 na 5 to szarpie ale juz nie tak jak na niskich biegach...chyba ze dodam wiecej gazu i powolutku popuszczam sprzeglo (takim sposobem spale sprzeglo) sprzeglo lapie w polowie wiec chyba dobrze...prosze o pomoc co moze byc przyczyna tego szarpania? dodam jeszcze ze silniczek ma dobre obroty nie gasnie i z silnikiem nie ma zadnego problemu...(procz tego szarpania). Wyczytalem gdzies ze to moze byc wina przegobow... ale o ile sie dowiadywalem to gdy przegoby maja luz to stukaja na skreconych kolach...wiec prosze kolegow o rade!!
dodam jeszcze ze na biegu na niskich obrotach jak sie doda lekko gazu to tez szarpie....
babyy82
Wysłany: 2007-05-24, 16:32
Ale co to za szarpanie?? Przy zmianie tak jakby przychamowywal i po chwili jedzie mnormalnie czy zwalnia i przyspiesza przez chwile. Jesli to pierwsze to pewnie przy zmianie puszacas gaz i dodajesz dopiero po puszczeniu sprzegla wiec to by byl styl jazdy ale jak piszesz ze rok juz jezdzisz i wczesniej tego nie byo to wotpie ze to to.
Przyczyna moga byc zuzyte poduszki silnika i silnik poprostu "lata" i stad by szarpal.
Przeguby to raczej watpie. No chyba ze juz by byly strasznie wytluczone ale wtedy wiedzialbys o tym
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-05-24, 20:07
Pewnie poduszka silnika... ta z przodu przy chłodnicy
tomlem666
Wysłany: 2007-05-25, 04:55
szarpanie wyglada tak jak by ktos gwaltownie 'pchnol' samochod...jest to niemile uczucie...sprawdze poduszki na silniku! dzieki za pomoc! napisze jak znajde chwile czasu i zrobie ta poduszke...jak ktos bedzie mial jakis inny pomysl to niech pisze bede wdzieczny!!:)
Stopa
Wysłany: 2007-05-31, 22:35
Weź kogoś, otwórz maskę, każ ruszyć na ręcznym i sam patrz co się dzieje z silnikiem i skrzynią - jeśli to szarpanie jest tak duże, jak piszesz, będzie widać, jak silnik ze skrzynią się okręca dookoła swojej osi.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-06-06, 23:50
wedlug mnie poduszka pod skrzynia biegow (olejowa) sprawdz czy nie jestr pokryta czarnym olejem na sciankach.
