Felga wystaje bardziej niż druga
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-04-20, 10:34   Felga wystaje bardziej niż druga
Witam.
Dziś po zmianie kółek zauważyłem że przód od strony kierowcy wystaje bardziej niż od pasażera. Felgi mam pierwszy raz. Gotti Cup 15 et 25. Od pasażera jest na równo z błotnikiem czyli tak jak powinno być. Coś było kombinowane z błotnikiem czy coś innego?
Pozdrawiam.
Mój VW :)
Wysłany: 2013-04-20, 11:27
Jeden błotnik oryginał a drugi zamiennik. Ewentualnie sprawdzić wahacze i ogólnie całe zawieszenie.
Wysłany: 2013-04-20, 14:28
Ewentualnie sprawdź geometrie kół ;)
Wysłany: 2013-04-20, 16:36
pochylenie kol ;) jedz na stacje ;)
Wysłany: 2013-04-20, 17:41
vwjanekvento napisał/a:
pochylenie kol
To jest wlaśnie geometria ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-04-20, 17:56
czarnysauber napisał/a:
geometria to kąty (pochylenie) oraz zbieżność
tak jak koledzy piszą, jedź na całą geometrię ;)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-04-20, 18:03
To jeszcze tylko założę gwint i jadę na stację :) Dzięki za szybkie odpowiedzi :)
Mój VW :)
Wysłany: 2013-04-20, 19:58
Pytanie czy ściąga auto, jak tak, to sprawa prosta.
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-04-20, 20:17
Ściąga w lewo. I dziś przy zakładaniu koła poczułem luz na łożysku.
Mój VW :)
Wysłany: 2013-04-20, 20:36
panowie wiem ze na geometrie sklada sie pochylenie kol (tzw katy) i zbieznosc, MaxS to masz odpowiedz, na pytanie skoro sciaga to katy, a luz na lozysku sproboj zniwelowac dokrecajac nakretke, byc moze zaraz po zalozeniu i przejechaniu ok 1000km nie byla znowu dokrecona, zrob to teraz ale z czuciem powinno cos pomoc ;)
Wysłany: 2013-04-20, 21:13
MaxS napisał/a:
To po zmianie i tak musisz jechać ustawić.
