Dwa problemy. Dwie roboty
discjokey03
  Wysłany: 2013-04-21, 12:13   Dwa problemy. Dwie roboty
Witam.
Problem 1.
Po długiej zimie z tyłu mojego Vento zszedł niemalże całkowicie lakier. Zobaczcie zdjęcia i powiedzcie co powinienem zrobić i jak żeby w miarę niedużym kosztem przywrócić go do stanu normalnego?
Problem 2.
Odpadła mi jedna listwa od drzwi i żadne spinki nawet nie pomagają. Po prostu odpada. Czym mam ją przykleić żeby problem raz na zawsze zniknął? musi to być coś mocnego bo listwa wydaje mi się sztywna i delikatnie wygięta do zewnątrz ma tendencje do odłażenia.
Macie jakieś patenty na te wady?
discjokey03
Wysłany: 2013-04-21, 12:16
Sory zdjęcia się nie załadowały w poprzedniej wiadomości
http://zapodaj.net/0ba318021f10f.jpg.html
http://zapodaj.net/4663562b9c4ba.jpg.html
http://zapodaj.net/ba0520625763a.jpg.html
http://zapodaj.net/76708efd6432e.jpg.html
mlodygka
Gleba to podstawa
Silnik: 1.9
Wysłany: 2013-04-21, 12:36
uuu na pierwszym z twoich problemów to wydaje mi się, że jakiś kazik niby lakiernik przed pomalowaniem klapy zapomniał ja zmatować i od tłuścić:/ ja bym na twoim miejscu zerwał reszte tej farby co odpada reszte zeszliwował a potem zmatował papierem wodnym od dużej granulacji do najmniejszej kupił setke albo 2 setki farby + lakier bezbarwny i pamalował ja cała. Bo moim zdaniem inaczej to nie bedzie wygladało do ludzi
LowNation
http://lownation.net/
mlodygka
Gleba to podstawa
Silnik: 1.9
Wysłany: 2013-04-21, 12:38
a listwe przyklej np. na sikaflex
LowNation
Wysłany: 2013-04-21, 13:39
ponaginaj listwe az bedzie proste musi sie trzymac na nowych spinkach a klapa cala do malowania niezly bubel ktos zrobil to jest w ogole lakier czy jakas folia :P
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2013-04-21, 17:22
Dołączam się do tematu kolegi :( Otóż po tej zimie również odpadła mi listwa przy prawych tylnich drzwiach. Też jest wygięta do zewnątrz. Naprostowałem ją trochę tak że teraz w miarę prosta jest, kupiłem nowe spinki z gumkami i lipa... Wydawało mi się że trzyma się solidnie a tu przejechałem góra 5 km i odpadła pod kumpla domem bo wsiadał. I nie to że trzaskał drzwiami z całej siły tylko normalnie zamknął. I też właśnie przymierzam się do przyklejenia jej bo Ventylek wygląda nie wyjściowo bez tej listwy :( Myślałem o Patexie, silikonie albo jakimś kleju. Co polecacie?
Mój :) :)
zB3ig
Wysłany: 2013-04-21, 17:40
Klej do szyb albo masa uszczelniająca bitumiczna.
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2013-04-21, 17:54
Dzięki wielkie :) wezmę to pod uwagę
Mój :) :)
hrubek18
Wysłany: 2013-04-21, 21:28
butcher1989, połóż w domu na czymś ciepłym albo na słońcu niech się nagrzeje i wtedy wyprostować i na auto póki ciepła :) ja tak zrobiłem w zimie bo mi tez odpadał i trzyma się jak przyklejona ;) ale wypada wraz z tą spinką plastikową?bo mi tak się zrobiło w jednych drzwiach to owinąłem tą spinkę izolacją tam gdzie wchodzi w drzwi i siedzi sztywno też i nic nie odpada ;)
Wysłany: 2013-04-27, 15:17
butcher1989, najlepiej kupić oryginalne spinki, zdaje się sa jeszcze w ASO i niedrogie. Powszechnie dostępne zamienniki firmy Romix niestety sa strzała nie warte - bo zrobione z marnego plastyku który pęka od zimna lub gorąca, to juz lepsza taśma lub klej
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2013-04-28, 13:43
hrubek18 napisał/a:
tak wypada z tymi spinkami, Te spinki jakby w ogóle nie trzymały. Również owijałem izolacją ale jak wkładałem to izolacja się zsuwała i lipa z tego była...
Kolego pablomed kupiłem z tej otóż aukcji: http://allegro.pl/p-063d-...3115213655.html
kupiłem 6 sztuk, to jedna mi się w rękach połamała a reszta przy montowaniu listwy...
Mój :) :)
Ostatnio zmieniony przez butcher1989 2013-04-28, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2013-04-29, 07:59
butcher1989, na jedną listwę założyłeś taki same spinki?bo idą dwa rodzaje na listwy bodajże tam gdzie jest najbardziej wgłębione drzwi pod listwą musisz takie spinki zastosować http://allegro.pl/p-064-s...3150638190.html
a najlepiej iść do sklepu moto i powiedzieć że chcesz spinki na listwy ;)
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2013-05-04, 14:41
hrubek18 dzięki nie wiedziałem że są dwa rodzaje spinek. Ok w takim razie będę działał coś w tym temacie :)
Mój :) :)
Wysłany: 2013-05-04, 21:09
tak sa dwa rodzaje spinek i ja kupuje w motoryzacyjnym te jak z linku i nie ma problemu z nimi skrajne spinki podchodzące na listwe sa niższe a co wchodzą w środek listwy są wyższe i taka różnica jest w spinkach ;)
siwygup
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-05-05, 09:02
Ja zrobiłem tak, że ściągnąłem tapicerke i od środka te spinki wysmarowałem sikafleksem;) Już rok czasu trzyma.
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2013-05-05, 11:01
Czyli podsumowując. Przy tylnej listwie jest 5 otworów na spinki. Więc mam kupić 3 wyższe które dam po środku a 2 po bokach i powinno to to trzymać?
Mój :) :)
hrubek18
Wysłany: 2013-05-05, 20:30
teoretycznie powinno sie trzymać ale w praktyce różnie,i podstawa do równa listwa żeby nie była krzywa bo dalej będzie odpadać :)
