2008-04-22, 14:27
wymiana wentylatora chłodnicy
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2007-05-30, 07:54   wymiana wentylatora chłodnicy
witam:)
od wczoraj zauwazyłem ze jak włącza mi sie wentylator to heheh cały przód auta drga - maska pokskakuje , nawet wśrodku auta czuć wibracje. Czyżby wentylator był jakis krzywy??? znajomy mechanik powiedizł mi ze moze jakies łozysko w nim posżło i tera jest "niewywazony". szukam juz na allegro nowego - ale mam pytanie jak sie go wymienia- czy musze zdemontowac chłodnice, czy te plastilki za chłodnicą? patrzałem i patrzałem ale nic nie wymyśliłem.
czy, moze ktoś ma taki wentylatorek? za moze mozna go naprawic- bo włacza sie i gdyby nie te wibracje to byłoby wszystko OK
z góry dzieki za rady
pozdrawiam Tomek "KAWALUS"
Wysłany: 2007-05-30, 09:26
Z tego co pamietam to aby wymienić wentylator to trzeba trochę rozbierać...ale dokładniej nie napiszę bo pamięć mnie zawodzi, nie wymieniałem tego u siebie ale widziałem jak to się w vencie robi.
A jeśli chodzi o wiatrak to obczaj czy nic się nie wyłamało i przez to wentylator jest nie wyważony, Sprawdź czy się nie rusza(czyt.nie ma luzu)
Wysłany: 2007-05-30, 17:40
kawalus, Tak jak piszesz chłodnice trzeba zwalić
A co do wiatraka tam są tuleje nie łożyska i one się pewnie już skończyły
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-02, 12:34
te tuleje sa niewymienne wiec musisz wymienic caly wentylator....oczywiscie musisz wymontowac wczesniej chlodnice..
Wysłany: 2007-06-02, 16:02
Samemu tuleje możesz wymienić
Nie ma problemu ja u siebie sam wymieniałem
Na warsztatach tego nie robią bo to nie opłacalne
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-06-08, 11:13
powiem tak ja mialem tuleje niewymienne...napewno!!!
