Bezpiecznik nr 21 i drzwi
czarny1pl
Wysłany: 2013-05-11, 16:26   Bezpiecznik nr 21 i drzwi
Witam,
Dziś uporałem się z zamkiem centralnym który był nieszczelny. W związku z tym do momentu naprawy bezpiecznik 21 był wyjety. Odpowiada on za central, oświetlenie i zegary. Teraz, po naprawie przewodów od centralnego i wlozeniu bezpiecznika zegary nie gasną, ani godzinowy ani z przebiegiem. Przez to mam cały czas pobór prądu. Czy tak powinno być.? Jezeli nie to co moge z tym kłopotem zrobić.?
Rownież przy okazji naprawy ww. Układu rozebralem tylne drzwi ponieważ klamka nie odskaliwala, okazało sie ze jest ułamany plasticzek trzymający klamke. Po złożeniu drzwi i zapakowaniu przez nie gratow pojechałem do sklepu, po powrocie drzwi nie jestem w stanie otworzyć ...
Podobno poprzedni właściciel miał podobny problem ale mnie spotyka to pierwszy raz, jak mam sie do tych drzwi dobrać.? Co zrobić żeby je otworzyć i ew.naprawic.?
Z gory dzieki za pomoc,
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-12, 11:12
jeśli chodzi o te zegary to nie gaśnie ci podświetlenie zegarów czy tylko cyfry na liczniku???
czarny1pl
Wysłany: 2013-05-12, 13:50
Tylko cyfry są widoczne cały czas ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-12, 18:21
No to poszalales wszyscy maja ten problem bo tak fabryka zrobiła ze cały czas się wyświetla praebieg i trip a pobór prądu znikomy
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
