problem z jazda na benzynie
ventylator
Silnik: 1.8 benz+lpg
Wysłany: 2013-05-20, 08:48   problem z jazda na benzynie
Siemka wszystkim jestem tu nowy :)
Mam problem z moim ventylkiem, na gazie dobrze jeździ, a na benzynie dodając gazu lekko go dusi(obroty leca w dół o 200-400 obr/min) i wracają, występuje to tylko przy bardzo wolnym dodawania gazu np jak ruszam, albo jak gwałtownie dodam gazu, na wyższych obrotach raczej to nie występuje.
Monowtrysk wymieniony, czujnik hala też, czujnik temp działa, filtr powietrza, benzyny.
Nie działa też ssanie automatyczne i na zimnym silniku gdy trzymam mu obroty nogą, to szarpie nim i pracuje nie równo, jak przełączy na gaz to jest ok.
Na VAG-u wyszedł tps, nie szło go ustawić, ciągle wracał do starego ustawienia.
Silnik mam 1.8 benzyna z gazem, instalacja przełączka przy ok 2000 obr/min.
Macie jakiś pomysł?
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-05-20, 13:26
morze sonda szwankuje
vento 1.8 75km
ventylator
Wysłany: 2013-05-20, 14:13
Jak to sprawdzić?
Wysłany: 2013-05-20, 15:19
Moim zdaniem pompa paliwa dostala w *&#@$^*(^ i ledwo dyszy.
Wysłany: 2013-05-20, 15:22
ventylator
Wysłany: 2013-05-20, 16:56
Jest jakiś sposób, aby to sprawdzić? ile ewentualnie taka popma kosztuje? ;/
A jak do tego wszystkiego ma się tps? bo wyskakiwał mi błąd na vagu.
ventylator
Wysłany: 2013-05-20, 17:27
Czym różnią się te pompki? bo na allegro widzę ceny od 60do ok 300 nawet.
Jakie ciśnienie musi mieć ta pompka? w tych 1.2 bara pisze, że do 1.8 są, a w tych 3 bary nic o 1.8 nie piszą. I najważniejsze: gdzie tej pompki szukać? w baku? ;D
Ostatnio zmieniony przez ventylator 2013-05-20, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-20, 17:42
W baku jest pompa a cisnienie w 1.8 abs 90km to 1.2 bara ;)
Wysłany: 2013-05-20, 17:44
ciśnienie 3 bary bynajmniej ja mam taką w 2 litry. więc u ciebie też może taka być.
spróbuj jeszcze odpiąć czujnik temp płynu i wtedy zobaczyć reakcje samochodu na dodawanie gazu. Pompa znajduje się w zbiorniku w koszu.
ventylator
Wysłany: 2013-05-20, 17:46
3 bary sa do 2.0 i 2.8 i chyba 1.6 jak wyjąć ja z tego baku?
Da rade to zrobić samemu?
Ostatnio zmieniony przez ventylator 2013-05-20, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-20, 17:55
ta. w bagażniku za prawą częścią kanapy masz pod dywanem czarna pokrywkę na 3 śruby krzyżak. pod nią jest duża nakrętka na zbiorniku i to ją trzeba odkręcić. po zdjęciu górnej części pompy (unieść do góry) będziesz miał kosz z pompą i jego trzeba przekręcić w lewo bądź w prawo i wtedy cały kpl wyjdzie ze zbiornika. a zanim odkręcisz duża nakrętkę wypnij węże i przewód z pompy
ventylator
Wysłany: 2013-05-20, 19:07
Dzięki za pomoc, w sobotę pogrzebie tam i zobacze co jest, a tą pompę mogę wsadzić z powrotem zanim kupię nową? Co może być przyczyną, że się popsuła? niski stan paliwa? zawsze jeżdżę w okolicach rezerwy, ale jak na nia wchodzi wskazówka to tankuje, ale też tylko 4-6l.
Wysłany: 2013-05-20, 21:39
przewaznie niski stan paliwa psuje pompe miej zawsze te 15litrow i bedzie spokoj ;)
ventylator
Wysłany: 2013-05-23, 14:44
Macie jakiś pomysł jak sprawdzić ciśnienie pompy?
I ewentualnie, jaką pompę polecacie? proszę o link jak można, bo na allegro ceny są od 60 do ok 300 zl.
