2008-04-23, 11:27
trzeszczące drzwi
jamarek
Wysłany: 2006-04-12, 02:11   trzeszczące drzwi
Mam problem z lewymi tylnymi drzwiami.W zimie nie było żadnego problemu zamykały się bez trzeszczenia i lekko, teraz tylko gdy temp. na zewnątrz podskoczyła zamykają się ciężko i mocno trzeszczą.Próbowałem przesmarować zawiasy i ogranicznik otwarcia lecz nie ma żadnej poprawy,może ktoś miał podobny problem.
Wysłany: 2006-04-12, 10:01
mysle ze to ogranicznik...jednak.. posluchaj gdzie dokaldnie piszczy... i jak co to nawet rozbierz tapicerke...
Wysłany: 2006-04-12, 11:37
DOkłądnie wypryskaj np wd40 i jeśłi ot nie pomoże to rzeczywiscie dokłądnie wsłuchaj się skąd dochodzi trzeszczenie, możliwe, że coś się gdzieś poluzowało i dlatego też ciężko chodzą drzwi...
Stopa
Wysłany: 2006-04-13, 19:57
możesz odkręcić ogranicznik - od strony słupka trzyma go śrubka, bodajże "6". Potem poruszaj drzwiami i już będziesz wiedział, czy to on.
jamarek
Wysłany: 2006-04-15, 11:03   trzeszczące drzwi
poluzowałem śrubkę mocującą ogranicznik od strony słupka i jak narazie pomgło.Dzięki za podpowiedż
Wysłany: 2006-04-24, 22:20
No to super...
Wysłany: 2006-04-24, 22:49
sa dostepne takie smary w spreju duzo nie kosztuja a latwo wtedy mozna wszystkie takie elementy kiepsko dostepne nasmarowac polecam
Wysłany: 2006-04-24, 22:57
no w stylu wd40, tyle, że ten akurat ma za dużo wody w sobie i w zimę nie pomoże....
Wysłany: 2006-04-24, 22:58
wd 40 niema nic wspolnego ze smarem to jest tylko penetrator i ma w sobie zwiazki nafty
Wysłany: 2006-04-24, 23:01
W sumie na skrzeczące drzwi w domu pomógł :-) A na poważnie parę razy mi pomógł, ale wiem, że to nie ma nic wspólnego ze smarem, doraźnie na chwilę pomaga...
Wysłany: 2006-04-24, 23:04
no dokladnie ja kupuje taki smar syntetyczny i taka puszka 400ml kosztuje od 30 do 60 pln no ostatnio kupilem castrola ale zawsze uzywalem motula a to z tego wzgledu poniewaz smaruje nim lancuchy w motorkach
Wysłany: 2006-04-24, 23:09
no musze taki sobie kupic...
Wysłany: 2006-04-24, 23:20
nie ma problemu najlepiej to w motocyklowym ale w motoryzacyjnym tez maja
Rufio
vw vento 1,8 (90)
Wysłany: 2006-04-25, 18:06
smar w sreyu Castrol jest bardzo dobry i wypiera wodę także nie wysusza tak jak to robi WD 40 polecam smary silikonowe
Wysłany: 2006-04-25, 23:06
wd 40 jak pisza jest do wszystkiego wiec moim zdaniem do niczego tylko pomaga doraznie i to nie zawsze
Wysłany: 2006-04-26, 22:38
no nie wpoeim, parę razy mi pomógl jak trzeszczały drzwi w domu, prysnołem i problem minął.............na tydzień :-)
Wysłany: 2006-04-28, 20:05
w domu inna sprawa tam nie pada nie ma wilgoci w powietrzu a jak pisalem to jest na komponecie naftopochodnym wiec daje jakas powloke tlusta
