Kilka problemow!
Wysłany: 2013-06-12, 17:08   Kilka problemow!
Witam moja ventka ostatni plata mi figle :diabełek:
Po 1 czasami na luzie jak przygazuje to sie dusi
po 2 jak juz przygazuje mu to wskzowka od obrotosciomierza powoli spada czego nie bylo
po 3 lampka od szyberdachu po zamknieciu drzwi nie chce zgasnac
Wie ktos o co moze chodzic? Bo nie wiem szczerze.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-12, 19:02
hmm.. możliwe, że silniczek krokowy coś nawala lub przepustnica.. tak przypuszczam..
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-12, 20:16
3 tak czujnik w dzrwiach mialem to samo prosty sposob wyjmi czujnik z tylnych dzrwi przeloz do przednich i zobaczysz czy bedzie oki lub podstaw czujnik jak chesz mam jeden na zbyciu :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-06-19, 21:26
nie gazuj tyle hahah ;p
czy powolne opadanie wskazówki jest odzwierciedleniem powolnego schodzenia z obrotów ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2013-06-19, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-19, 21:35
majkel00230 napisał/a:
Dokladnie tak, pozatym na luzie jak mu depne do 4tys gdzies slychac jak by gdzies przerywal na ktoryms garze a raczej jest takie bu bu :mur: na dokladke rolka poszla sie jeb... wymieniana w grudniu przetrwala 6 miesiecy masakra!
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-19, 22:06
hmm.. ej, a jak jedziesz powiedzmy z prędkością 60km/h, puścisz gaz i obroty spadają, to jest taki jakby odgłos wykrztuszania z wydechu? u mnie dodatkowo przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biegu na wyższy słychać, jakby lekko gaz był wciśnięty.. jeżeli występują u Ciebie takie same objawy, wtedy mamy ten sam problem..
Złomek Tornadorot
