2008-04-22, 14:28
oczko holownicze
jacek278
Wysłany: 2007-06-05, 19:11   oczko holownicze
witam wszystkich ,mam taki problemik i problemisko.pierwszy to taki ze padla mi ventka i niemam haka do przodu .potrzebuje namiary jaki tto jest gwint bo bym dal dorobic .drugi moj problem jest troche wiekszy .mam vento 1.9 tdi .jechalem ostanio i podczas zmaiany biegu z dwojki na trzy cos zadzwonilo i padlo mi auto.wszystkie biegi wchodza niby tylko jak puszczam sprzeglo to zaczyna w srodku cos dzwonic ,co to moze byc i ile by naprawa kosztowala
Wysłany: 2007-06-05, 19:39
Co do haka to nie mam pojęcia jaki tam jest gwint
A co do drugiej sprawy no to może być nawet skrzynia
W lepszym wypadku może ci tarcza sprzęgłowa poszła na zabezpieczeniach
Koszt jest bo trzeba będzie i tak skrzynie zwalać żeby stwierdzić co jest na 100%
Wysłany: 2007-06-05, 21:02
a opłaca się coś takiego dorabiać? o tym uchu holowniczym oczywiście mówię
na allegro dostaniesz za 30 zł a nawet czasem i taniej:
http://allegro.pl/item200...lf_3_1994r.html
a na szrotach też pewnie dużo więcej nie wezmą
no chyba że masz jakieś dobre dojście żeby takie coś dorobić
tylko trzeba mieć na uwadze to że dorobić to trzeba z naprawdę mocnego tworzywa bo jakby nie patrzeć to spory ciężar musi pociągnąć
Wysłany: 2007-06-05, 23:00
jacek278 napisał/a:
jaki tto jest gwint
Jest to gwint lewy, tak więc powodzenia :P Lepiej kup na allegro jak Gavel pisze ;)
