2008-04-22, 14:27
ucieka paliwo..........tylko gdzie.........
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-05-25, 10:40   ucieka paliwo..........tylko gdzie.........
kto mi powie co to jest...............gdy auto stoi np.tydzien lub dwa bez jazdy.............czujnik paliwa zawsze pokaze o jedna podzialke mniej..........ja tankuje do pelna zostawiam auto a on znowu pokazuje mi mniej........zaznaczam ze:wszystki widoczne przewody paliwowe zostaly sprawdzone sa na moje ooko dobre oraz jak jezdze autem na gazie to czujnik paliwa pokazuje ok.......ale jak tylko postawie auto na dluzej to odrazu pokazuje mniej..........vw veto 94 r 1.8 ben+gaz...
bardzo prosze o porade bo przeciez paliwo w zbiorniku musi byc,jest drogie i znowu pokazal mi mniej.........a do rezerwy coraz blizej....
[ Dodano: 2007-05-25, 11:43 ]
aha wykluczam blad czujnika paliwa bo za kazdym razem wlewam tyle ile on pokazal mniej czyli jest dobry.....
Wysłany: 2007-05-25, 14:42
ciezko bedzie ustalic-zwlaszcza teraz jak jest tak cieplo... co wyleci to wyparuje... paliwo w baku niekoniecznie musi byc (temat o odcieciu pompki paliwa na LPG ) mysle jakby to namierzyc taki wyciek...odlacz przewody paliwowe, ktore ida pod maske , jeden zaslep, w drugi dmuchaj powietrze i sluchaj gdzie syczy... moze sie uda
babyy82
Wysłany: 2007-05-25, 16:24
jak na moje oko to wina lezy w samym zbiorniku paliwa.
Samochod stoi czyli pomka paliwa nie pompuje czyli nie ma jak do przewodow pojsc bo one sa wyzej od zbiornika. Ja bym szukal kakiegos pekniecia w zbiorniku albo na polaczeniu rur wlewowych ze zbiornikiem moze jakas opaska puscila.
A to paliwo ubywa ciage im dluzej stoi tym wiecej czy tylko do pewniego momentu a potem juz nie??
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-05-25, 20:22
Najlepiej sprawdzać przewody paliwowe czy nie ciekną na zimnym silniku bo w tedy na ssaniu jest większe ciśnienie. A może zbiornik ma dziurę gdzieś wyżej i po prostu benzyna paruje...
Wysłany: 2007-05-25, 20:28
ja też bym na zbiornik stawiał - chyba jest gdzieś nieszczelny
ale najlepszą radą jaką Ci mogę dać to po prostu jeździć - przynajmniej będziesz miał pewność, że benzynka ubywa dlatego że jeździsz :mrgreen:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-05-25, 22:27
moze masz kolege od serca , ktory spuszcza Ci paliwko z auta !
Moze syn do komarka potrzebuje paliwka ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-05-28, 06:51
dzieki za wszystkie porady..bede sprawdzal.........zauwazylem ze czujnik w koncu zatrzymal sie przed polowa!!! i jak narazie niedrgnie...w najblizsza sobote srawdze czy jest w tym samym polozeniu(auto stoi caly tydzien).......
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-07, 21:10
Niepiszac nowego postu co do pompy paliwa:od paru dni przestało autko smigac na benzynce i pozostał tylko gazior Po wyjeciu pompy i podłaczeniu jej na krotko działa ,napiecie z bespiecznika podczas krecenia pokazuje jak nalezy 12v lecz ta kostka ktora wpina sie do pompy paliwa nie pokazuje napiecia na przyzadzie,kable ktore ida od niej przez srodek autka niby oki co to moze byc??a niechce autka odstawiac elektromechanikom bez jakiejs wiedzy w tym temacie tak ze czekam na ewentualne pomysły
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-06-07, 21:34
przekaźnik sprawdź
[*][*][*] SZPIKER
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-08, 15:51
yahoo napisał/a:
przekaźnik sprawdź
hhmmm przekaznik powiadasz..sprawdze napewno jak powiesz gdzie on sie miesci Dzieki za pomysł :OK:
[ Dodano: 2007-06-08, 16:52 ]
aaa i jak najlepiej i czym go sprawdzić
