czyszczenie tarcz hamulcowych i luźne klocki
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-12, 20:16   czyszczenie tarcz hamulcowych i luźne klocki
mam 2 irytujące mnie problemy..
1 - piszczy mi tarcza w lewym przednim kole.. słyszałem, że można ją odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.. mam w domu dużo rozcieńczalnika uniwersalnego do farb, czy mogę nim potraktować tarcze i efekt będzie taki sam?
2 - klocki stukają mi niemiłosiernie.. podłożyłem kawałek patyczka pod blaszkę mocującą, ale niestety rezultat jest krótkotrwały.. czy zakup nowych blaszek może rozwiązać ten problem?
z góry wielkie dzięki ;)
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-06-12, 20:56
v3n70 napisał/a:
Tak problem będzie rozwiazany......mi takie blaszki raz styknęły na 90.000km
Wysłany: 2013-06-12, 21:35
Jestes pewny ze tarcza piszczy a nie badziewny klocek?
hrubek18
Wysłany: 2013-06-13, 07:49
Paweł J. napisał/a:
Paweł ale chyba nie na polskich drogach :] mi wytrzymują max miesiąc już nawet ich nie wymieniam bo szkoda mi kasy na nie i czasu :evil:
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-13, 09:06
Paweł J. dzięki :OK:
vwjanekvento napisał/a:
najbardziej podejrzewam tarczę, że mogą się na niej znajdować jakieś zabrudzenia, ale mogę się mylić. klocki są jeszcze dobre, nie wymagają zmiany na nowe
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-06-13, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-06-13, 09:17
To że klocki są jeszcze w dobrym stanie nie znaczy że nie będą piszczeć. Mogą być wykonane z linej mieszanki i bedą piszczeć same z siebie, a co do tarczy to wątpię żeby była zabrudzona bo przecież podczas hamowania jej powierzchnia jest skutecznie czyszczona przez klocki właśnie.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-13, 14:03
myślicie? chyba trzeba będzie kupić te nowe klocki. a nie tak dawno jeszcze w ogóle nie piszczały..
Złomek Tornadorot
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-13, 23:00
powiedz mi v3n70, czy one piszcza Ci caly czas czy tylko podczas hamowania ??
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-14, 10:05
im szybciej jadę tym częstotliwość pisków się zwiększa (tak jakby w jednym punkcie na tarczy coś obcierało). gdy leciutko nacisnę hamulec pisk jest ciągły, a jak docisnę trochę mocnej to wcale nie piszczy..
Złomek Tornadorot
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-14, 11:28
to wlasnie ja mam tak samo ale po paru km to sie robi, pewnie jak troche sie podgrzeja, tylko u mnie jest jeszcze taka sprawa ze skonczyly sie tarcze juz 1 mm ponizej dopuszczalnej wartosci i byc moze to u mnie jest zrodlem piskow...
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-14, 12:23
no dokładnie, jak są zimne - jest okej, jak się tylko troszkę nagrzeją - piszczą. w następnym tygodniu spojrzę też na tarcze i klocki, może również mi się kończą.. ale dziwne, bo jakiś miesiąc temu byłem w serwisie i nic nie mówili, że są zużyte..
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-06-14, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2013-06-14, 19:59
Panowie prawdopodobnie macie zapieczone zaciski hamulcowe,zdjąć klocki i tarczę hamulcową i sprawdzić czy tłoczek można łatwo wcisnąć do końca.Jeżeli nie to zaciski są do czyszczenia i uszczelki do wymiany.Częsta przypadłość w naszych leciwych już wozach.
Vento-druga żona
Wysłany: 2013-06-16, 16:53
hrubek18 napisał/a:
Tylko po takich latam. ;) Nawet te które dostałem w komplecie z klockami ate latają od roku i jest git ;)
hrubek18
Wysłany: 2013-06-25, 22:02
Paweł J., mi zaczynają latać i zaraz dzwonią klocki :( teraz w lecie szlak trafia jak się szybę otworzy :(
