Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:54
[KUPIĘ] klime do Vento w rozsadnej cenie !
sylveriusz
Wysłany: 2007-06-08, 14:41   [KUPIĘ] klime do Vento w rozsadnej cenie !
Interesuje mnie klimatyzacja do Vento 1.9 TDI wszelkie ceny i sugestie na forum.
Kontakt do uzgodnienia
Wysłany: 2007-06-09, 22:20
sylveriusz, przecież tnie realne... Myślę, że wartość twego auta będzie mniejsza niż założenie klimy... poszukaj drugiej ventki już z klimą...
Wysłany: 2007-06-09, 23:28
W sumie można kupić drugie vento po lekkim gongu na cześci i nawet taniej to wyjdzie....
Wysłany: 2007-06-09, 23:31
no na pewno bo samo przełożenie klimy do auta, w którym nigdy jej nie było to czarna magia, tzn wogóle nie opłacalne to jest taka robota...
Wysłany: 2007-06-09, 23:38
sylveriusz, napisz w jakim celu ją potrzebujesz, czy do naprawy czy do założenia od nowa. Bo jeśli chcesz przekładać tak jak kolega Spyro oraz Tygrysisko pisze, to roboty jest od ch... olery i ciut ciut, ale nie mówię że to nie możliwe ;) Taniej wyjdzie kupić nowe auto :P
Wysłany: 2007-06-10, 00:50
Na allegro znalazłem coś takiego klik , może podejdzie ;) , oczywiscie jesli juz miałes klime w tym Ventku.
Wysłany: 2007-06-10, 10:58
tu od złotówki:
klik
sylveriusz
Wysłany: 2007-06-10, 16:47
hej
Jest tak. Nigdy nie miala klimatyzacji, przynajmniej tak kupilem.
Widze ze raczej odradzacie ale jakby sie udalo z jakiegos rozbitka kupic za ok 1000 moze, to drugie trzeba dolozyc mysle zeby sie ktos za to wzial.
Ciezka sprawa ale coz poszukam i zobacze, jesli nie znajde to pogodze sie z tym luksusem w lecie ze nie ma:(
Dzieki za info.
Wysłany: 2007-06-10, 20:22
Za tysaka nie kuisz całej klimy, nie ma szans, chyba że w kiepskim stanie.
C d robocizny nie wiem czy ktoś się podejmie montażu za tysiąc zł. TO jest naprawdę masa roboty, trzeba rozłożyć pół auta, dołożyć mase nowych części. Myślę, że tysiąc to tez za mało.
Myślę, że jak byś się postarał, tzn zrobiłby to jakiś znajomy warsztat to powinieneś za wszystko z częściami zmieścić się w 4 tys. Normalnie trzeba liczyć koło 10 tys z montażem za nową klimę.
sylveriusz
Wysłany: 2007-06-11, 05:13
aha rozumiem :(
