Wymiana przedniego prawego boku
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-05, 17:24   Wymiana przedniego prawego boku
Witam mam u siebie we vencie uszkodzony bok takiego juz kupiłem... I mam okazje kupić taki sam element z tym samym kolorkiem za 100zł i teraz pytanie czy jest gdzieś on spawany czy obejdzie się bez spawania żeby go wymienić. Prosił bym o szybkie odp
A i jakie mi amortyzatory polecacie bo mam do wymienny wszystkie 4 niestety
Pozdrawiam LayoS
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-07-05, 17:29, w całości zmieniany 2 razy
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2013-07-05, 17:47
Hej kupuj szybko jak to samo i ładne :) aby zamienić odkręcasz tyko śrubki.
1. Pod maską
2. Jak otworzysz drzwi
3. Od spodu błotnika
4. Za zderzakiem z boku
5. Pod lampą
6. Odkręć nadkole
Pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2013-07-05, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-05, 18:17
No i wszycho<3 juz sie bałem ze będę musiał spawarkę załatwiać specjalna. Thx za info!
A jak z amorami jakiej marki najlepiej?
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-07-05, 18:50
Amory jak na seryjnym zawiasie jeździsz to najlepiej kayaba,bilstein,monroe,sachs.
Był:Golf II 1.8 Lpg, 126p elx :D , Audi 80 b3 1.8S Lpg, CC900
Byłe Vento http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0281j_nxxpwrs.jpg
Obecny Golf mk3 http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17140
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-05, 19:47
Ja polecam na nasze polskie drogi przy serii sachs i kayaba :)
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-19, 18:38
ok thx :) bede miał kayaby z -20% ceną xD
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-19, 19:11
ile dajesz za komplet? :)
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-19, 19:22
ze sprężynami do tyły wychodzi 760zł jakoś
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-19, 19:26
Drogawo. Nie lepiej w tej cenie jakiś gwint, albo kit?
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-19, 19:28
Podobno gwinty wywalają gniazda od amorów i staczają na 3 4 lata ale nie wiem nigdy nie miałem. to moje pierwsze autko
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-19, 22:04
seria nie wiem czy na wiele więcej Ci wystarczy. Niestety nasze polskie drogi tak wyglądają a nie inaczej. Ja też jeździłem na gwincie, ale wróciłem do zawiastu z gti (troszke niżej niż seria, ale niewiele) z tego względu, że i tak nie mogłem zejść na taką glebę jak chciałem, bo niestety trójmiejskie drogi na to nie pozwalają, a auta używam do codziennej jazdy (szczególnie przejazd uliczkami Sopotu to istna masakra, są tutaj chyba najwyższe "leżące policjanty") 2 razy na nich wisiałem, a nie miałem aż takiej gleby...
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-20, 09:26
No u nas nie jest lepiej<3 Nie wiem pomyśle jak dostane wypłatę^^ Czy gwinta czy zwykłe ale raczej zwykłe:)
