elektryka szyb
padree
Wysłany: 2013-07-08, 11:24   elektryka szyb
Cześć :)
Za niedługi czas stanę się posiadaczem Venta z '94 roku (najpierw prawko, potem auto :twisted: ) - autko odkupię od rodziców, bo oni chcą się przesiąść w Audi. No ale mniejsza o tym, gadajmy o Vencie :)
Auto byłoby dla mnie idealne gdyby nie dwa braki - brak klimy i brak elektrycznych szyb. Temat klimy zgłębiłem tutaj i wyszło, że to się nie opłaci. A jak z elektryką ?
Chciałbym włożyć elektrykę w przód i tył, przy okazji podłączyć to pod domykanie z alarmem (uzbrajam alarm = zamknięcie dachu i szyb). Oprócz przeróbki alarmu, musiałbym kupić oczywiście siłowniki, boczki, przełączniki na deskę i to chyba tyle (chyba że trzeba instalację przerabiać :) ).
Pomysł jak pomysł, pytanie do Was o wykonanie i opłacalność. Wersja typu "sprzedaj i kup nowsze Vento takie jak Ci się podoba" odpada. Z góry dzięki za pomoc ;)
Qiubasse
Silnik: ABS
Wysłany: 2013-07-08, 12:39
Cenowo wyniesie Cie to ok. 300-400zl jak kupisz komplet. Sam dokladalek elektryke 2 miechy temu tylko, ze ja nie trafilem na kompletny swap a skladalem to z 4 aukcji i calosc mam za 250 zl a jeszcze troche zostalo. Potrzebujesz 4x mechanizmy elek. 4x wiazka w drzwi, 1x wiazka centralna ( laczy skrzynke bezpiecznikow ze slupkami i przyciskami w desce, boczki + raczki z przyciskami.Sam boczki narazie mam jeszcze od manulnych ale szukam czegos ciekawego bez tej dziury. Kupujac komplecik zwroc uwage czy kable nie sa pourywane przy wtyczkach i polamane w przelotce przy drzwiach, na poczatku wiazki centralnej powimien byc zielony bezpiecznik termiczny.
Co do zamykania. Sam mialem tylko domykanie szyberdachu po podpieciu szybek one tez sie domykaja kwestia dobrania czasu trwania sygnalu. U mnie ustawiajac 3s szybki domykaly sie czesciowo i niestety otwieraly przy otwieraniu. Musze nad tym jeszcze popracowac ;)
padree
Wysłany: 2013-07-08, 13:34
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Pomijając kwestie kasy - dużo jest z tym roboty ?
Qiubasse
Silnik: ABS
Wysłany: 2013-07-08, 14:31
Najwiecej czasu zajma pewnie kable :) Ida w progach i pod deska. Przekładka kabli w drzwiach to moment a same mechanizmy trzymają się na 2-3 śrubach.
Wysłany: 2013-07-08, 22:59
ja golasa robiłem w jakies niecale 3 godziny nie spieszac sie najbardziej schodzi z ulokowaniem wiązki pod deska zeby wszystko dobrze wyglądało a tak reszta jest prosta jak je**nie jak ogarniasz troche schematy to napewno dasz sobie rade i nie spalisz auta ;) bo w skrzynce od bezpieczników masz miejsca dosc zeby sie powpinac
Wysłany: 2013-07-09, 17:34
tylko trzeba pamiętać że jest lift w instalacji elektrycznej . Ja trafiłem na instalacje z 96 roku i trzeba było robić paciaciach w drutach
