grzeje sie samochód
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 11:42   grzeje sie samochód
witam mam problem z moim ventylem 2.0 ben oznaczenie silnika 2 E woda w silniku gotuje sie wymieniłem termostat pompe wody nowa uszczelka pod głowicą głowica jest splanowana ale nic to nie dało ma może ktoś jakiś pomysł od czego może sie tak grzać ?
Wysłany: 2013-07-14, 11:51
Nie masz gdzieś zapchanego kanału wodnego. A węże jak są twarde jak się zagrzeje.
U mnie było podobnie okazało się że silnik umiera . Zatarł się na autostradzie .
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:00
węże są wszystkie miękkie
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-07-14, 12:07
Wentylator chlodnicy sie włącza? Moze masz czujnik w chłodnicy do wymiany.
U mnie było tak samo, nowy termostat, uszczelka pod glowica a okazalo sie ze czujnik przy chlodnicy byl walniety.
mateusz6693
dodam że przed zrobieniem uszczelki pod głowicą jak silnik sie zagotował to po zgaszeniu znikała woda w zbiorniczku oraz oleju dużo palił
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:09
czujnik przy chłodnicy nowy ale wentylator sie nieraz załączy ale mało kiedy
to już silnik się kończy. Ja po wymianie na 4 byłem zadowolony. Żeby nie zgnita buda to dalej bym jeździł bo ten silnik który wstawiłem jest ok
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:11
temperatura 100 C a wentylator sie nie załącza
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-07-14, 12:13
zepnij na krotko wentylator, moze to banalne ale sprawdz bezpiecznik od wentylatora, moze sterownik Ci pad(taka czarna czesc pod zbiorniczniem na plyn chlodniczy)
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:14
w wężach od wody jest taka biała maź oraz na roku od zbiorniczka od wody
Wysłany: 2013-07-14, 12:15
odepnij wtyczkę od czujnika tego co jest przy chłodnicy i zrób zworkę i zobacz czy wentylator wystartuje.
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-07-14, 12:16
A płynu nie czuc olejem, spalinami? jaki ma kolor?
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:32
a wiec tak wentylator włączony na kabel na stale aby sie kręcił temperatura 70 c woda sie gotuje zgasiłem silnik i wodę gdzieś wciągnęło
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:33
spaliny maja biały kolor
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:34
a w płynie chłodniczym ten osad w wężach to chyba olej
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-07-14, 12:36
moim zdaniem zle zrobiona uszczelna pod głowica, skoro mowisz ze plyn ci wciaga
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 12:39
możliwe że żle bo mechanik zamiast sprawdzić pompe wody to zaraz wymienił uszczelkę a pompe wody było trzeba tez wymienić połamany wirnik miała
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-07-14, 12:51
u mnie tez go zasysyalo jak usczelka byla walnieta
Podjedz do innego mechanika , powiedz co bylo robione i zobaczysz co ci powie
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-07-14, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 13:23
jak bym chciał wymienić silnik a teraz mam 2.0 8 zaworowy to czy by pasował silnik 2.0 16 zaworowy chodzi mi o wtyczki ?
Wysłany: 2013-07-14, 14:06
16V ma inną instalację . Musiałbyś razem z całym osprzętem 2.0 16V
mateusz6693
Wysłany: 2013-07-14, 19:55
a jakiś inni silnik by pasował mocniejszy ?
